starten möchte erscheint nur eine Fehlermeldung:
Medium #xxxxx existiert nicht
Die ID stimmt aber und lässt sich auch über die Konsole öffnen.
Ich vermute das es damit zusammen hängt das ich den Server neu aufgesetzt habe. Allerdings ist imho Ips wieder wie vorher unter C:\Ip-Symcon gespeichert.
Ich habe nach der Neuinstallation von Windows wie in der Anleitung beschrieben den Kompletten Ips-Ordner einfach kopiert und ips_tray gestartet und die Lizenz angegeben. Außer dem Dashboard funktioniert auch alles.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Na dann gibt es Hoffnung, die Media ID muß ja in Deinem Dashboardformular irgendwo verknüpft sein. Lösche doch mal den Eintrag im Edit Modus, d.h. dort wo die ID eingetragen ist bzw. ggf. das ganze Objekt und setze es neu ein.
Mache natürlich vorher eine Sicherung Deiner *.bin Datei!
aaaaarg gibt es hier einen „Vor-Scham-im-Boden-versink“ Smiley? Hab jetzt zum bestimmt 10. mal meine Verknüpfung kontolliert. Da war tatsächlich ein Zahlendreher drin. Ich werd verrückt. Warum hab ich das vorher nicht gesehen?
Aber trotzdem danke für eure Antworten
Aber eine Frage hätt ich trotzdem noch. War meint ihr mit „MediaID im Dashboard Formular“? Ist die Id dort irgentwo hinterlegt? Hab ich nämlich nicht gefunden.
Ich glaube da hast Du dich am Anfang etwas schlecht ausgedrückt. paresy und ich hatten auf ein Problem innerhalb Deines Dashboardformulars getippt und nicht auf die Verknüpfung des Formulars.
