ich hätte eine Bitte für die Version 2.2.
Ist es möglich eine Option zu integrieren, mit der ich auswählen kann
auf welchem Monitor sich das Dashboard Formular öffnet.
Ich habe als 2. Monitor einen Touchscreen angeschlossen und möchte
beim Systemstart automatisch das Formular im Vollbildmodus auf dem
Touchscreen angezeigt bekommen. Dieser ist allerdings nicht
der Hauptmonitor.
hab gestern Ultramon gleich mal getestet.
Würde soweit ganz gut funktionieren.
Das Problem ist nur, wenn ich einen Link erstelle, diesem die ID des Forulars
mitübergebe, kommt vorher immer erst das Auswahlmenü für die Remote-Verbindung.
Und dann wird dieses Fenster auf den anderen Monitor verschoben.
Kann ich da eine default-Verbindung definieren, oder gibts eine andere Möglichkeit das Formular allein zu starten?
In Windows 7 braucht man keine zusatz Software, Windows merkt sich wo und auf welchem Monitor die Form geschlossen wurde, einmal hinschieben und fertig
Es gibt auch eine Tastenkombination um Fenster auf die verschiedenen Monitor zu verschieben:
