ich möchte im Dashboard bei einer Boolean variable bei True bzw. False einen anderen Text anzeigen lassen. Aber der Text den ich für True oder False eingegeben habe wird nicht angezeigt, es steht trotzdem nur True bzw. False im Dashboard.
wenn ich das richtig verstanden habe, musst du ein „Label“ einfügen doppelklicken dann bei Caption deine Bool-Variable auswählen und bei Vergleich musst du Boolean einstellen.
Dann kannst du für False und True jeweils einen Text eingeben (z.B. Licht ein, Licht aus).
So sollte es eigentlich funktionieren, ansonsten musst du mal Screenshots anhängen.
