mein Dashboard habe ich so eingestellt, dass es beim Öffnen keine Titelleiste anzeigt. Leider ist das auch im Entwurf so - aber erst seit der IPS Version 4.0 oder 4.1 - könnte man das wieder so einstellen, dass Formulare beim Entwerfen auch immer die Fenstertitel bekommen ?
Wenn man Formulare im Vollbild entwirft wäre die Titelleiste doof, weil man den Platz entsprechend verliert. Wofür benötigst du die Titelleiste beim Editieren? Die Position kannst du über Left/Top manuell setzen.
Hm - wie speicher / schließe ich dann das Formular ? STRG-F4 geht nicht und ALT-F4 beendet die komplette Konsole.
Über die Rechte Maustaste im Kontextmenü kannst du Speichern. Und über ALT+F4 kannst du Beenden. Da das Dashboard seit der 4.1 getrennt ist von der Konsole, sollte die Konsole weiterhin auf bleiben.
