versuche vergeblich meinen 2. Touchmonitor am IPS Server zum laufen zu bringen.
Habe 2 Rechner mit jeweils einen Monitor.
Auf Rechner 1 läuft IPS und LCN PCHK - Rechner 2 nur Datenspeicher für Mobotix Kameras.
Auf beiden Monitoren sollte das gleiche Dashboard Formular laufen.
Mein Versuch vom 2. Rechner über LAN auf IPS Server zuzugreifen endet mit
„Ausgewählter Server nicht verfügbar“.
Aufruf lokal C:\IP-SYMCON\ips_console.exe /localhost /form:51482 - m
Aufruf von 2. Rechner - /localhost/ durch IP des IPS Rechners ersetzt.
Firewall hat - obwohl alle IPS Dateien freigeschaltet waren blockiert.
Nach deaktivieren ist IPS Server erreichbar.
Mit den Einstellungen von Christian - IP und Formular ID an mein Projekt angepasst wird bei mir die IPS Verwaltungskonsole des Servers geöffnet.
Über Formulare verwalten kann ich mein Dashboardprojekt öffnen und am 2. Monitor alle Funktionen verwenden.
Wer weiß warum bei Formularaufruf
Ziel: C:\IP-SYMCON\ips_console.exe /[IP vom Server] /form:47468 /cache -m
Ausführen in: C:\IP-SYMCON
die Verwaltungskonsole und nicht mein Formular geöffnet wird?
