Hallo Ferengi!
Ich versuche aus deiner Anleitung in 1. Schritte (Dashboard) folgendes zu machen:
Mittels mehrerer Buttons versch. Grafen direkt durch anklicken der Buttons anzuzeigen.
Du schreibst:
Anzeigen von Graphen mit Menü im Dashboard:
Grundlage für Webbrowser wählen, z.B. TabSheet
Webbrowserelement einfügen
dem WebBrowserelement einen String bei der Eigenschaft URL zuweisen
eine Menüstruktur anlegen mittels der die Graphen URL geändert wird.
1.=klar
2.=klar
3.= String wo wie was?
4.=Buttons mit IPSYMID gr1, gr2,gr3 usw. anlegen und so benennen.?
Kannnst du bitte mal helfen, ich weiss nicht wo oder wie ich den String bei was eintragen soll.
Schöne Pfingsten:)
Egon
Smudo
22. Mai 2010 um 21:19
2
Hallo Egon,
wenn du das Webbrowserelement doppelt anklickst, hast du oben das Feld URL.
Da trägst du eine zuvor im Baum angelegte String-Variable ein. Diese String-Variable füllst du jetzt nach belieben mit Scripts oder mit Buttons oder wie auch immer mit der gewünschen Adresse. z.B. in etwas mit so etwas :
http://server:82/dashboard.php?VariableID=".12345."&tsStart=0& showMinMax=false&showControls=false&timeName=day"
So mache ich das auf jeden Fall.
Smudo
Hallo Smudo!
Das isses. Fülle die Stringvariable mit…
Aber wie mach ich das?
Schönen Gruß
Egon
Smudo
23. Mai 2010 um 12:46
4
Mit dem SetValue Befehl.
Also wenn die String-Variable die ID 12345 hat:
SetValue(12345,"http://server:82/dashboard.php?VariableID=54321&tsStart=0& showMinMax=false&showControls=false&timeName=day");
Hallo Smudo!
Danke für den Denkanstoss.
Jetzt hab ich das so wie ichs brauche:
Messwert anklicken, Graf des angeklickten Messwerts „kommt“. Prima…
Schönen Gruß
Egon
