ich bin auf der Suche einer Lösung für meine Rollladensteuerung. Folgende Dinge sind vorhanden, bzw habe ich gestestet:
Ich habe keinerlei Kabel Bussystem heute im Einsatz. Meine Rollladenmotoren werden an jedem Fenster von einem manuellen Schalter geschaltet, d.h. in jeder der Dosen liegt L, N, Schutz, sowie die Zuleitung zum Motor (inkl. L-Auf und L-Ab)
Meine Rollladenkästen möchte ich nicht mehr öffnen, die Kunstoffblenden waren so hässlich, dass ich diese mit tapeziert habe (in der Hoffnung in den nächsten 15 Jahren keine Motoren tauschen zu muessen).
Ich habe sowohl die FS20 Sender, als auch den ALL3000MK2 für Intertechno an meinem Homeserver. FS20 scheidet aus, da gibt es keine Unterputz Aktoren. Intertechno würde theoretisch gehen, allerdings ist meine Ideallösung, dass ich sowohl manuell über Schalter (Bei Serverausfall) als auch per Funk schalten kann. Insofern scheidet dann Intertechno auch aus, weil der Intertechno Sktor, sowie der manuelle Schalter (von Gira, das ist mein Haussystem) nicht in eine Dose passen.
Theroetisch funktionieren würde von EIB über Stromleitung, allerdings kostet dann der einstieg schon mal 800€ und jeder Aktor so um die 140€, also teuer.
Ideal wäre, wenn ich ein kleines Modul (ca 2x2x2cm) parallel an meine Schalter anklemmen könnte, und diese über ein Protokoll , ähnlich DLAN (ethernet über Steckdose), angesteuert werden könnten.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, auch was neue Produkte angeht, bin mir sicher mein Problem habe zig tausend andere auch, irgendwo schlummert die Lösung. Helft mir sie zu finden
Gruss,
wupperi
