nach (fast 2 Wochen) habe ich jetzt meine 4 ersten Räume fertig. Die Scripts laufen, kleine Fehler habe ich behoben, kleine Veränderungen hier und da, naja, werden wohl noch kleine Veränderungen anstehen.
Die FHT´s laufen auf der Grundidee von Retiarius - Vielen dank für diese einfache, doch sehr gute idee mit den Parameterdateien. Ich habe sie halt nur ein wenig ausgebaut.
Ich habe einen „Holiday“-Mode eingebaut, da die Kinder ja zu hause sind den ganzen Tag, sonst schaltet die Heizung ein paar Grad runter wenn Nachmittagschule ist.
Die OUT_temp ist die Absenktemperatur, wenn alle ausser Haus sind. Sie kann individuell für jeden Raum angepasst werden. Diese Funktion wird einfach durch einen FS20S4 getriggert, der neben der eingangstür hängt.
Um dem Buffer der FHZ1000 einen vollen Hals zu ersparen, werden die Minuten nur jede Nacht einmal synchronisiert, der Rest des Datums 1x pro Woche (warum eigentlich??)
Die Scripts der Regler werden zeitversetzt getriggert um auch einen Buffer-Überlauf zu verhindern (dank des Tips von GGGss)
Alles in allem habe ich es so gemanagt, das nachher beim 15 Reglern, nie mehr als max. 10 Meldungen pro 15 minuten rausgeschickt werden. Das müsste klappen. Ich werde das ja mal beobachten während der nächsten Zeit.
Auf jeden Fall mit momentan 4 Reglern läuft es seit ein paar Tagen reibungslos, bis eben auf die kleinen Zeitverzögerungen.
Das HMI werde ich mit IPS Designer entwickeln. Das Webinterface gefällt mir persönlich gar nicht.
Alles in allem, danke an IPS für solch eine wunderbare Software. Sie haben einen treuen Kunden dazugewonnen für die nächsten Jahre.
Auch danke an all die, die immer helfen, wenn man mal was nicht weiss. Und dies gibt es am Anfang genug !
Hier noch ganz kurz das erste Stück meiner HMI:
). Und das was Steiner mal gezeigt hat war doch auch toll.
und „platt gesagt“ selbstständig die Lichter ein- und ausschalten.
