ich würde gerne eine Variable (INTEGER) mit den Werten 0 oder 1 gerne im Webfront anzeigen, so dass ich erkennen kann, wann es eine 0 war und wann eine 1.
0 bedeutet: Pumpe aus
1 bedeutet: Pumpe an
An der Variable selbst kann ich „nur“ die Anzeige im Webfront aktivieren/deaktivieren.
Wer nach so langer Zeit immer noch die Variablentypen und deren Sinn nicht kennt, hat es nicht anders verdient. [emoji12]
Mit der 4.0 hat du CSV Dateien. Einfach ne neue Boolean Variable erstellen und dann die Werte je nach Können übertragen.
Leg dir doch eine neue Variable an, mit der Du es, so wie du möchtest, in der Grafik darstellen lassen kannst anschliessend und dann musst du „nur“ deine alten Werte exportieren, und in Excel oder ähnlich in true/false ändern und wieder importieren?
