Darstellung der IP-Symcon HTML Kacheln unvollständig
habe gerade versucht die neuen HTML Kacheln in IPSView 6.3.14 einzubinden.
In der IPS VISU schaut es so aus:
grafik
alles da, aber in IPS View schaut es so aus, da fehlt z.B. die Überschrift und es kommt da eine Fehlermeldung ?token=Tile_1 ???
grafik
IP-Symcon 8.0, Raspberry Pi (arm64), 13.11.2024, 1eba42005421
grafik
Gruß Jürgen
Hast du eine htmlbox verwendet oder tilehtml? Zunindest mein tibbermodul funktioniert
Hallo Kris,
ich habe die TileHtml benutzt, denn die HtmlBox lässte gar nicht die
ID von der Kachel zu.
Es ist hier der OK Button ausgegraut
Welchen Client hast Du in Verwendung?
Hallo Andreas,
im Browser
grafik
oder
grafik
Desinger Version :
Connect Version:
Gruß Jürgen
Ich schließe mich mal an, da ich in den Tile HTML Boxen auch nur „?token=Tile_1“ stehen habe. Auch die Auswahl von Temperaturvariablen ist nicht möglich. Diese ist ausgegraut.
Ist es nicht möglich diese Darstellung in IPS View zu bekommen?
1
Ist da ein technisches Problem oder habe ich eine falsche Vorstellung davon?
marvus
@obi235
Konnte das Problem nachstellen, seh ich mir an :wink:
@marvus
es werden nur Kacheln unterstützt, die die HTML API verwenden (also die Du über den Store installieren kannst) :wink:
Ok, danke. Schade, hätte noch mehr Potential gehabt.
Leider wurde seitens Symcon die Chance verpasst für eine Smarthomelösung nur eine View anzubieten, mit der alle alles machen können. Früher war es zweigleisig und mit der neuen Kachelview wird wieder zweigleisig gefahren. Obwohl mit der Integration von IPS View in die Konsole schon der richtige Schritt gemacht wurde.
Aber immerhin gibt es die ein oder andere Möglichkeit beide Welten mit Kompromissen zu verbinden, wie die IPS Kacheln in der Visu. Die Möglichkeit IPS View in die Kachelvisu zu integrieren ist für mich auch kein Weg, da die Ladezeiten zu langsam sind und ich auch mehr Freiheit im Ganzen haben möchte. Mal gefällt einem das Kacheldesign in der Kachelvisu, mal braucht man einfach mehr Freiheit.
Das Argument der Kachelview, alles möglichst eigenständig und simpel aus dem Objektbaum zu generieren für Leute, die nicht viel Aufwand betreiben möchten, kann ich mittlerweise auch nicht mehr nachvollziehen, wenn man im Forum liest, wie viele Leute doch noch zig Wünsche haben, individuelle Einstellungsmöglichkeiten nutzen zu wollen.
Von Symcon bereitgestellte Vorlagen für IPS View, die sich jeder wie die persönlichen Steuerelemente in seine View ziehen kann, wäre für mich die perfekteste Lösung gewesen. Aber der Zug ist leider abgefahren.
Vielleicht kommt ja nochmal die Gelegenheit für eine perfekte Migration, wenn die Kachelvisu abgelöst wird :stuck_out_tongue:
Und jetzt ist Schluss mit Kritik :wink:
Das Problem werde ich im nächsten Update fixen.
Die Überschrift ist Teil der Symcon VISU, die kannst Du Dir in IPSView sehr leicht selber bauen :wink:
Hallo Andreas,
nach dem Update auf die 6.3.15
schaut es schon besser aus, aber es fehlt immer noch die Überschrift.
hier in der Kachel Visu
und so in IPS View
was mir noch gerade auffällt, es fehlen die Symbole und auch die Schriftfarbe ist schwarz statt weiß
Die Schriftart ist auch eine andere, schaut einfach anders aus.
Gruß Jürgen
Die ist nicht Bestandteil der Kachel, sondern der Symcon Visu:
Das mit der Überschrift habe ich übersehen (habes es überlesen), aber die HTML Kachel schaut einfach ander aus.
Gruß Jürgen
Die css scheint nicht übernommen zu werden, schriftart, Farben und icons fehlen
Seh ich mir noch an :wink:
Ich stelle da in Zukunft eigene Properties für Textfarbe und Textgröße zur Verfügung, als Default werden die Einstellungen aus den View Styles übernommen.
Bei mir werden auch in der Symcon Visu keine Icons angezeigt, muss ich noch etwas „forschen“ (eventuell ist da bereits die 8.0 erforderlich :thinking:)
