leider habe ich seit heute (habe heute von Version 4.1 auf 4.3 gepatcht) ein Problem, mein Danalock läuft nicht mehr.
Interesanter Fehler wie ich finde, wenn ich das Schloß per Symcon anspreche bekomme ich folgenden Fehler:
08.09.2017 18:16:37*| ScriptEngine*| Ergebnis für Skript 15717
<br />
<b>Warning</b>: (DoorLockOperation) (SEC) Waiting for nonce timed out in <b>/var/lib/symcon/scripts/15717.ips.php</b> on line <b>18</b><br />
in dieser Zeile steht:
ZW_DoorLockOperation(27998 /*[Bereiche\5-Flur\Schloss - Haustür]*/, 0);
jetzt kommt das Interessante, wenn ich über Symcon die Aktor Eigenschaften Lade, kann ich das Schloss ca 1 Minute verwenden. Das Auslesen ist ohne manuelles aufwecken möglich.
Ich habe das Log mal angehängt:
TXT: 08.09.2017 18:09:38.00 | (S) RequestNodeInfo |
HEX: 08.09.2017 18:09:38.00 | (S) RequestNodeInfo |
TXT: 08.09.2017 18:09:39.00 | Update | <EOT>@<ETX>^r?Z?s"
HEX: 08.09.2017 18:09:39.00 | Update | 04 40 03 5E 72 98 5A 80 73 22
TXT: 08.09.2017 18:09:39.00 | NodeClasses | ^r?Z?s"
HEX: 08.09.2017 18:09:39.00 | NodeClasses | 5E 72 98 5A 80 73 22
TXT: 08.09.2017 18:09:39.00 | NodeControlClasses |
HEX: 08.09.2017 18:09:39.00 | NodeControlClasses |
TXT: 08.09.2017 18:09:39.00 | (S) RequestNodeSecureInfo |
HEX: 08.09.2017 18:09:39.00 | (S) RequestNodeSecureInfo |
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (98): SECURITY | <ETX><NUL>bpq??NcS?Yz?ï
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (98): SECURITY | 03 00 62 70 71 8A 8B 4E 63 53 85 59 7A 86 EF
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | Update (Secure) | bpq??NcS?Yz?ï
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | Update (Secure) | 62 70 71 8A 8B 4E 63 53 85 59 7A 86 EF
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | Update (Secure) | 0 more reports will follow
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | Update (Secure) | 30 20 6D 6F 72 65 20 72 65 70 6F 72 74 73 20 77 69 6C 6C 20 66 6F 6C 6C 6F 77
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | NodeClasses (Secure) | bpq??NcS?Yz?
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | NodeClasses (Secure) | 62 70 71 8A 8B 4E 63 53 85 59 7A 86
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | r<EOT>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | 72 04
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | <ENQ><SOH><SO><NUL><BS><NUL><STX><NUL><NUL>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | 05 01 0E 00 08 00 02 00 00
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | ManufacturerID | 010E
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | ManufacturerID | 30 31 30 45
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | ProductType | 0008
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | ProductType | 30 30 30 38
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | ProductID | 0002
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | ProductID | 30 30 30 32
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestVersionForClass | ?<DC3>q
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestVersionForClass | 86 13 71
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>q<ETX>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 71 03
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoUserCodeNumbers | c<EOT>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoUserCodeNumbers | 63 04
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (63): USER_CODE | <ENQ><DC4>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (63): USER_CODE | 05 14
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | USER NUMBERS SUPPORTED | <DC4>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | USER NUMBERS SUPPORTED | 14
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoUserCodeGet1 | c<STX><SOH>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestInfoUserCodeGet1 | 63 02 01
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (63): USER_CODE | <ETX><SOH><NUL>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (R) Class (63): USER_CODE | 03 01 00
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | USER_CODE Report | <SOH><NUL>
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | USER_CODE Report | 01 00
TXT: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestVersionForClass | ?<DC3>?
HEX: 08.09.2017 18:09:40.00 | (S) RequestVersionForClass | 86 13 8A
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (86): VERSION | <DC4>?<STX>
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (86): VERSION | 14 8A 02
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) RequestAssociations | ?<ENQ>
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) RequestAssociations | 85 05
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ACK><SOH>
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 06 01
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | COUNT | 1
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | COUNT | 31
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) RequestAssociationGroup1 | ?<STX><SOH>
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) RequestAssociationGroup1 | 85 02 01
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | <ETX><SOH><SOH><NUL><SOH>
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (R) Class (85): ASSOCIATION | 03 01 01 00 01
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) DeleteReturnRoute | G<LF>^
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) DeleteReturnRoute | 47 0A 5E
TXT: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) AssignReturnRoute | F<LF><SOH>^
HEX: 08.09.2017 18:09:41.00 | (S) AssignReturnRoute | 46 0A 01 5E
TXT: 08.09.2017 18:09:46.00 | (S) DoorLockOperation | b<SOH>ÿ
HEX: 08.09.2017 18:09:46.00 | (S) DoorLockOperation | 62 01 FF
TXT: 08.09.2017 18:09:53.00 | (R) Class (62): DOOR_LOCK | <ETX>ÿ<DC1><ENQ>þþ
HEX: 08.09.2017 18:09:53.00 | (R) Class (62): DOOR_LOCK | 03 FF 11 05 FE FE
TXT: 08.09.2017 18:09:53.00 | DOOR LOCK OPERATION REPORT | ÿ<DC1><ENQ>þþ
HEX: 08.09.2017 18:09:53.00 | DOOR LOCK OPERATION REPORT | FF 11 05 FE FE
TXT: 08.09.2017 18:09:54.00 | (S) DoorLockOperation | b<SOH><NUL>
HEX: 08.09.2017 18:09:54.00 | (S) DoorLockOperation | 62 01 00
TXT: 08.09.2017 18:10:07.00 | (R) Class (62): DOOR_LOCK | <ETX><NUL><DC1><STX>þþ
HEX: 08.09.2017 18:10:07.00 | (R) Class (62): DOOR_LOCK | 03 00 11 02 FE FE
TXT: 08.09.2017 18:10:07.00 | DOOR LOCK OPERATION REPORT | <NUL><DC1><STX>þþ
HEX: 08.09.2017 18:10:07.00 | DOOR LOCK OPERATION REPORT | 00 11 02 FE FE
TXT: 08.09.2017 18:10:22.00 | (S) DoorLockOperation | b<SOH>ÿ
HEX: 08.09.2017 18:10:22.00 | (S) DoorLockOperation | 62 01 FF
Beim erneuten Anlernen ist beim Auslesen der Klassen folgender Fehler Aufgetreten:
TXT: 08.09.2017 18:38:33.00 | (S) RequestNodeInfo |
HEX: 08.09.2017 18:38:33.00 | (S) RequestNodeInfo |
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | Update | <EOT>@<ETX>^r?Z?s"
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | Update | 04 40 03 5E 72 98 5A 80 73 22
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | NodeClasses | ^r?Z?s"
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | NodeClasses | 5E 72 98 5A 80 73 22
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | NodeControlClasses |
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | NodeControlClasses |
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | r<EOT>
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) RequestInfoManufacturerSpecific | 72 04
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | <ENQ><SOH><SO><NUL><BS><NUL><STX><NUL><NUL>
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | (R) Class (72): MANUFACTURER_SPECIFIC | 05 01 0E 00 08 00 02 00 00
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | ManufacturerID | 010E
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | ManufacturerID | 30 31 30 45
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | ProductType | 0008
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | ProductType | 30 30 30 38
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | ProductID | 0002
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | ProductID | 30 30 30 32
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) DeleteReturnRoute | G<DC4>Û
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) DeleteReturnRoute | 47 14 DB
TXT: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) AssignReturnRoute | F<DC4><SOH>Û
HEX: 08.09.2017 18:38:34.00 | (S) AssignReturnRoute | 46 14 01 DB
Ich habe keine Idee mehr, vielleicht hat jemand von euch ein ähnliches Problem?
Jens
