Die sind vermutlich noch nicht eingebunden.
Am besten ist es, wenn Du im Bugtracker einen Feature Request eröffnest, und einen Screenshot des Klassen-Fensters, sowie einen Debug des Node Info Frames reinstellst.
Anlernen mit IPS 4.1 Testing ging ohne Probleme. Leider wird der Status nicht immer Aktualisiert:(
Die Lichtstärke und Temperatur schon.
An der Entfernung kann es nicht liegen weil das Gateway 30cm Entfernt ist.
Es werden aber immer die Zeiten von Alarmen Aktualisiert.
Beim öffnen der Tür: Ereignis(22) wird Aktualisiert.
Beim schließen der Tür: Ereignis(23) wird Aktualisiert.
da es hier (was das Teil betrift)ziemlich ruhig ist und ich gerne den Sensor nutzen möchte, wollte ich das anders lösen.
Die Alarm Variablen „Ereignis (22) & (23)“ Aktualisieren immer die zeit wenn ich die Tür Öffne und Schließe.
Dann kann ich ja ein Script machen der folgendes macht:
Wenn die Zeit von der Variable Ereignis (23) größer Ereignis (22) => Die Tür ist Zu!
Wenn die Zeit von der Variable Ereignis (23) kleiner Ereignis (22) => Die Tür ist Offen!
Das ist ja auch keine Problem, aber ich weis nicht wie ich die Aktualisierungszeit von den Variablen mit dem Script abfragen kann:confused:
es ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht kann mir jemand kurz seine Erfahrung mit den D-Link DCH-Z110 mitteilen. Ich habe die Möglichkeit einige von den Teilen recht günstig zu bekommen und würde gerne wissen ob es sich lohnt diese einzusetzen und auch welches Gateway ihr für die Geräte benutzt, da ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit Z-Wave gemacht habe.
Seit dem Update auf 4.2 (Ubuntu) wurde die Variable von der Temperatur von Float auf Integer geändert.
Wenn ich die Lösche und eine Neue anlegen lasse, wird immer eine Integer genommen mit eine Float Profil.
Dementsprechend steht beim Wert „Invalid profile type“.
ich kann zwar ein Profil für die Temperatur erstellen, aber dann ohne Komma stellen
danke für die Info.
Ich habe mir mal 2 Stück beschaft und bin am testen.
Wie hast du denn die Aktualisierung per Script hinbekommen?
Außerdem wird ( siehe Bild ) Door is closed und Door is open immer als True angezeigt, egal ob der Kontakt geschlossen oder offen ist. Ist das bei dir auch der Fall?
Ich werde mal die Geräte am Fenster testen und sehen wie zuverlässig sie arbeiten. Mit den HomeMatic Sensoren hatte ich bis jetzt keine Probleme mal sehen wie es mit diesen Teilen aussieht.
