ich betreibe schon seit längerem ein „gemischtes“ Smart-Home mit IP Symcon. Unter anderem binde ich seit kurzem unseren Gaszähler, Wasserzähler und diverse Energiezähler über M-Bus an. Dazu nutze ich einen PW20 Pegelwandler, der über einen Seriell/Ethernet Wandler mit IP Symcon kommuniziert. Die Energiezähler (Finder 7e.23.8.230.0020) waren völlig problemlos, wurden sofort identifiziert und alle Statusvariablen wurden angelegt.
Anders der Cyble Gaszähler, beim Versuch diesen anzusprechen kam die Fehlermeldung „Unknown coding 13“. Ich habe dann mal Debug für die Gaszähler Komponente aktiviert und das Ergebnis mit dem Protokoll aus „http://www.pipersberg.de/Datenblatt_PDF/CYBLE_MBUS_V14_Protokol_Doku.pdf“ verglichen. Passt alles soweit. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Cyble unter anderem das Encoding „0D“ (Var. Länge) verwendet.
Kann es sein, dass das noch nicht implementiert ist? Wenn ja, wie binde ich das Gerät dann an? Kann ich selbst diese Erweiterung um „Var. Länge“ einbringen?
Ach ja, ich verwende bereits die V2.6 - Problemlose Umstellung und deutlich reaktiver! Tolle Software!
