ist es möglich einen Cutter mit Daten aus einem Script zu befüllen?
Ralf
Ralf
Welchen Sinn soll das haben?
Alles was der Cutter kann, kannst du auch direkt im Script selber erledigen ;).
Den Cutter kannst Du direkt nicht von einem Script beschreiben.
Eine Möglichkeit wäre über ein Virtual-IO diesen zu befüllen.
Dafür musst Du allerdings einiges anlegen.
[ol]
[li]VirtualIO[/li][li]Cutter[/li][li]Registervariable[/li][/ol]
Im Script, könnte der Aufruf dazu z.B. so aussehen.
VIO_PushText(12324, "Daten.............");
oder so.
VIO_PushTextHex(32359 /*[Virtual I/O]*/, "30 30 30 30 43 46 35 33 36 31");
Ob das ganze für dein Vorhaben Sinn macht, weisst Du selbst am besten.
Wie du immer diese undokumentierten Module und Funktionen findest
Wäre für das Vorhaben eine elegante Lösung. Ich persönlich würde aber den Cutter direkt selber im Skript schreiben. Das VirtualIO Modul ist mehr für Debug und Testzwecke gedacht, falls du mal mitgeloggte Daten die RegisterVariable hochschicken willst, um dein Auswertungsskript zu testen.
