ich bin seit gestern auch infiziert und habe nun gleich ein wenig Stress mit dem Cutter.
Die Grundsätzliche Funktion ist mir klar und auch in Ordnung, nur gehen bei einem Neustart der IPS-Dienste die Einstellungen bzw. einige Zeichen für das linke Trennzeichen teilweise verloren.
Ich nutze drei verschiedene Cutter um ein, von einer Seriellen-Schnittstelle ankommendes, SML eHZ-Zählertelegram zu zerlegen.
Das funktionier bis zum Neustart des Rechners oder des IPS-Dienst wunderbar, nur dann sind die Einstellungen (teilweise) weg - und ich muss alles wieder eingeben :mad:
Da der Zähler ein Zweirichtungszähler ist und die EMH-SML verwendet, brauche ich recht lange linke Trennzeichen z.B.:
Zählerstand01: 77 07 01 00 01 08 00 FF 63 02 82 01 62 1E 52 FF 56
Zählerstand02: 77 07 01 00 02 08 00 FF 63 02 82 01 62 1E 52 FF 56
Leistung: 77 07 01 00 0F 07 00 FF 01 01 62 1B 52 FF 55
um die Zählerstände und die Leistung korrekt zu erkennen und zu trennen. Das rechte Trennzeichen ist bei allen Werten gleich: 01 77 07 und von dem Problem auch nicht betroffen.
Gibt es da eine Begrenzung oder Einschränkung beim Cutter?
Scheibar gibt es ein Problem mit dem ersten oder generell mit „00“, denn meistens bleibt „77 07 01“ sehen.
Hat jemand schon solch ein Problem gehabt, oder wo liegt mein Fehler?
und dieses Script trägst Du dann bei:
Kern Instanzen -> Event Handler als StartScript ein. Somit würden Deine Werte beim Systemstart immer automatisch wieder gesetzt.
Du hast recht. In 2.7 scheint das gefixt zu werden. Ich habe die 2.6 drauf und die Hstory der 2.7 Beta habe ich mir nicht angeschaut. Ist aber schön zu sehen das die Jungs von IPS die Probleme lösen
IPS 2.7 scheint die Daten zu speichern, wenn man diese vorher löscht (und Übernimmt) und dann die richtigen einträgt.
Jetzt werden die Daten nach dem Serverenustart beibehalten.
