Cutter Funktioniert nicht wie gewünscht.
ich habe folgendes Szenario
RS232 -> Cutter -> Register Variable.
Es kommen im Abstand vom 5 Sekunden folgende Werte:
HEX
50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50
TEXT
PIN5=0
PIN6=0
PIN2=0
PIN3=0
PIN4=0
PIN5=0
PIN6=0
PIN2=0
PIN3=0
PIN4=0
PIN5=0
PIN6=0
PIN2=0
PIN3=0
PIN4=0
PIN5=0
PIN6=0
PIN2=0
PIN3=0
Ich habe den Cutter auf Eingabelänge 25 gestellt und als Sync Zeichen 50.
Jedoch Cuttet der Cutter nicht.
Normalerweise sollte ich folgende Werte an die Reg. Var geschickt bekommen:
als erstes 50 49 4E 35 3D 30 0A
als zweites 50 49 4E 36 3D 30 0A 50
Jedoch wächst mein Buffer ins unendliche. Was mache ich falsch?
da die 50 schon vor den 25 Zeichen kommt fängt das ganze wieder von vorne an und irgend wann ist der Buffer voll.
Ich würde nur die 50 als Sync Zeichen nehmen ohne Längenbegrenzung.
Frank
Längenbegrenzung auf 0 gestellt und die 50 als Sync Zeichen Hex gestellt.
Trotzdem wächst der Buffer.
50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A 50 49 4E 32 3D 30 0A 50 49 4E 33 3D 30 0A 50 49 4E 34 3D 30 0A 50 49 4E 35 3D 30 0A 50 49 4E 36 3D 30 0A
Wenn ich den Timeout auf 3 Sekunden stelle = 3000 dann siehts so aus:
aber Daten an die Register Variable erhalte ich leider keine.
mach mal so:
Also Cutten tut er aber definitiv nicht Sinnvoll.
was kommt denn in der Register Variablen an?
Auch nette Werte.
hast Du die neuste Version der 3.1 ???
ja richtig update von heute morgen.
scheint irgendwie scheint das noch ein Bug zu sein, wenn ich bei mir schaue sieht das auch irgendwie komisch aus.
Aber meine Auswertungen funktionieren und es kommen vernünftige Werte raus.
hast Du schon dein Auswerte Skript fertig?
frank
Ne nicht mal im Ansatz :-). Ich hab erstmal die Hardware fertig Programmiert die mir den Status Seriell schickt. Aber ohne Cutter macht der Rest wenig Sinn.
Im Debug von allen meinen Register Variablen Stehen nur komische Werte, danach dürfte keine meiner Auswertungen funktionieren. Anscheinend funktionieren die Cutter richtig nur die Debug Anzeige hat wohl ein Problem.
Ein Downgrade auf die letzte Stable Version hat geholfen. Da ist echt ein Bug.
