Hallo zusammen
Ich hab ein Solarregler den ich über RS232 auslese, das fuktioniert gut.
Die werte werden in ein CUTTER reingelesen, nun möchte ich diese in eine Variable (String) ausgeben.
Leider komme ich da nicht weiter, vielleicht kann mir da jemand helfen.
Hier noch ein Bild der Daten:
Hi Erwin,
unter dem Cutter eine RegisterVariable anlegen, in der RegVar den Cutter zuweisen.
Anschließend ein Script anlegen, in dem Script kannst du die Daten vom Cutter über die Systemvariable „$_IPS[‚VALUE‘];“ verfügbar machen.
Das Script muss in der RegVar als Zielscript zugewiesen werden.
so funktioniert, habe aber 3 Werte in der RegistrierVariable ,die ich auslesen möchte.
eine funktioniert, aber wie bringe ich die 2 Anderen in eine Variablen?
