ich werde noch verrückt. Diesen von Windows aus funktionierenden Call bekomme ich einfach in symcon nicht zum laufen:
curl http://192.168.178.123:3000/alpr -d „data=https://carwow-de-wp-2.imgix.net/opel_corsa-e-e1571839011771.jpg“ -X PUT
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl,
array(
CURLOPT_URL => 'http://192.168.178.107:3000/alpr',
CURLOPT_PUT => 1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,
CURLOPT_POSTFIELDS => array(
'data' => "http://www.plateshack.com/y2k/Pennsylvania5/pa2013invertcar.jpg"
$sResult = curl_exec($curl);
if (curl_errno($curl))
// Fehlerausgabe
print curl_error($curl);
} else
// Kein Fehler, Ergebnis zurückliefern:
return $sResult;
curl_close($curl);
Findet wer einen Fehler??
Hier das Ergebnis:
"message": "The browser (or proxy) sent a request that this server could not understand."
Hintergrund: Auf meiner Synology habe ich als Docker eine Kennzeichenerkennung laufen: Docker Hub
Diese soll mir das erkannte Kennzeichen auf Event vom Kamerabild zurückgeben sodass ich das Einfahrttor öffnen kann.
Danke und Gruß
Tim
