Curl mit JSON?
Hallo Leute,
ich bastel derzeit gerade an einem Modul zur Steuerung eines Philips TV.
Mit „http://192.168.178.26:1925/6/system“ bekomme ich auch eine Antwort.
Nun hänge ich bei einer „Basic-Funktion“: Wie sende ich Befehle an den TV…
Meine Grundidee wäre folgendes:
public function SetState(String $Variable, int $Value)
		If (($this->ReadPropertyBoolean("Open") == true) AND ($this->ConnectionTest() == true)) {
			$IP = $this->ReadPropertyString("IPAddress");
			$ch = curl_init();
			curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$IP.'/control?var='.$Variable.'&val='.$Value);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
			$Result = curl_exec($ch);
			curl_close($ch);
			If ($Result === false) {
				$this->SendDebug("SetState", "Fehler beim Status-Update", 0);
			$this->GetState();
Wobei Das Format nach dieser Seite so sein sollte:
Wie müsste die Zeile curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://'.$IP.'/control?var='.$Variable.'&val='.$Value);
lauten, wenn es in einer anderen Sprache so aussieht:
curl -v -s -X POST -d {"key":"Standby"} http://192.168.178.75:1925/6/input/key
Was ich explizit meine ist dieses {„key“:„Standby“} .
Joachim
Die Suche nach CURL, JSON und Post liefert z.B. das hier:
Reicht das, damit du weiter kommst?
Hallo Michael,
Danke! Das war der Schups in die richtige Richtung! :slight_smile:
Joachim
