Hallo paresy,
nach dem PI Update von heute, habe ich Probleme mit CURL_init.
Ich erhalte nun bei meinen Scripts die Meldung „call undefined function curl_init()“
Ist dir das bekannt?
Oli
Hallo paresy,
Oli
Kann ich bestätigen.
Der Fehler taucht auch bei mir auf:
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/symcon/scripts/45598.ips.php on line 9
Gruss,
Jörg
Schaue ich mir an. Wird bestimmt die Extension noch nicht korrekt geladen!
dito, tritt bei mir auch auf.
und bei mir Ähnliches:
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function mysql_connect() in <b>/usr/share/symcon/scripts/14103.ips.php
Peter
mit 0.1-210 funktionieren curl und register variablen wieder, dafür meldet sich nun mein webfront mit „Format Exception: SyntaxError: Ungültiges Zeichen“
des weiteren war noch ein:
ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnetsnmp.so.30 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnetsnmp.so.15
um ips starten zu können
LSD
Noch was:
Abort Processing during Fatal-Error: Call to undefined function mb_detect_encoding()
EDIT: Workaround (Alternative zu mb_detect_encoding() ?):
if(!function_exists('mb_detect_encoding')) {
function mb_detect_encoding($string, $enc=null, $strict=false) {
$out = null;
if (!empty($enc) && $enc != 'null') {
$sample = iconv($enc, $enc, $string);
if (md5($sample) == md5($string)) {
if ($strict === true) { $out = true; } else { $out = $enc; }
else {
static $list = array('utf-8', 'iso-8859-1', 'windows-1251');
## http://www.php.net/manual/en/mbstring.supported-encodings.php
foreach ($list as $item) {
$sample = iconv($item, $item, $string);
if ($strict === true) { $out = true; } else { $out = $item; }
break;
return $out;
Nach dem heutigen Update leider immer noch vorhanden. ich überlege auf die vor-vorletzte Version zurückzuugehen - oder wird dazu kurzfristig ein weiteres Update kommen?
Peter
Leider nein. Ich komme kurzfristig auch nicht dazu eine Anleitung zu erstellen, wie du die Extension schnell selber kompilieren kannst. Du kannst leider nicht die normalen Extensions nutzen, da wir die ZTS Variante benötigen.
Der Curl-Fehler wurde behoben, leider tauchen nun weitere Fehler beim Ausführen des IPSInstaller Scriptes auf…
Warning: Parameter type of ScriptID does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 534
Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.62 Created Category Output=20393Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category Settings=52130Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category Widget=42001Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category WebFront=52224Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category IPS=37682Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category File=11555Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.63 Created Category Log4IPS=14876Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.64 Created Category EMail=18490Warning: Parameter type of Icon does not match in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 46
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2015-07-09 15:36:19.64 Created Category Prowl=22380Fatal error: JSON output unsupported in /usr/share/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSInstaller/IPSInstaller.inc.php on line 1078
Wobei mir ein Fatal error immer ein wenig suspekt ist…
Gruss,
Jörg
Hallo paresy,
Gibt es dazu schon was Neues? MySQL-Support wäre schon wichtig
Peter
Meine Frage zu cURL hat sich erledigt…man sollte erst prüfen, ob die Webseite erreichbar ist :rolleyes:
Chris
