Hi!
Seit einiger Zeit kann man ja im WebFront die Raw Data der Graphen auch als CSV anzeigen lassen.
Leider werden die im Format NNN.NNN,00 angezeigt.
Kann man irgendwo einstellen, dass diese Tausender-Null unterdrückt wird?
Und ggfs. auch statt Kommata Semikola benutzt werden?
So erkennt Excel die Daten leider nicht richtig bei copy und paste…
Danke!!!
P.S…: Achja, das markieren und kopieren funktioniert beim IE leider nicht, nur bei Chrome. Wäre schön, wenn das auch bei IE mal ginge…
Danke für die Info!
Hatte es auch mit den Region Einstellungen von win probiert, ändert nichts an der Ausgabe!
Könntet ihr dann vielleicht auch das Komma gegen Semikolon tauschen? Zumindest bei deutscher Ausgabe hat man sonst „doppelte“ Kommata, als Trennzeichen und als Dezimalzeichen, was immer Probleme machen wird…
Und wäre nicht einfach ein Copy to Clipboard Button sinnvoll, damit man nicht immer erst markieren muss, was derzeit unter IE gar nicht geht???
DANKE!!!
Punkt als dezimal Trenner und Komma als Feldtrenner ist auch kein Problem, bei den Office Programme beim öffnen einfach deutsch/schweiz auswählen, dann wird die Datei richtig verarbeitet.
