Hallo Alle,
ich kann keinen CSV Export von Diagrammen machen.
Ist das ein Bug oder muss ich noch was einstellen?
Beim Export kommt folgende Meldung:
Daten sind aber alle gültig und vorhanden:
Lg
Paul
Hallo Alle,
Lg
Paul
Was sind das für IDs die er anmeckert? Gibt es die im System? Wie sieht die Konfiguration vom Diagramm aus?
Ich habe jetzt mal die neuste Dockerversion 8.0.546 installiert.
Jetzt sehe ich nur noch Grau in den Diagrammen ![]()
Aber nur Diagramme die aus einen Dummy-Modul kommen. Frei liegende Diagramme funktionieren.
Könntest du uns Zugriff geben auf eine Test-Visualisierung, die diesen Fehler produziert?
Hab ich dir per PN gesendet
hätte aktuell das gleiche Problem, graues Fenster, wie ist hier die Lösung gewesen
Welche Version der App oder Symcon hast du?
Installiert ist 8.1 Windows
Kann mir hier jemand weiterhelfen
Der CSV Aufruf produziert weiterhin nur ein graues fenster
reichen die Angaben 8.1 und Windows nicht, brauchst Du da mehr
es wäre weiterhin eine IP-Symcon Professional
Mein Vorschlag wäre auf die 9.0 zu wechseln → IP-Symcon 9.0 (RC1) - #102 von paresy
Ich vermute stark, dass wir dort das Problem schon gelöst haben.
ja kann ich machen,
ich hoffe die Frage ist nicht zu “blöd” wie oder wo bekomme ich die Installationsdatei ?
Die Anleitung findest du hier:
Update erfolgreich auf 9.0 durchgeführt
hat aber nichts gebracht
CSV Export = graues Fenster….
Hallo paresey
nach dem Update auf 9.0 funktioniert die Visualisierung auf dem ipad nicht mehr
hängt irgendwie in einer Dauerschleife….
Hast du dort auch die 9.0 aktiv?
Kannst du uns eine Visu erstellen wo nur der Problemgraph drin ist und per Connect freigeben? Dann schauen wir uns das an und reparieren das
Ja habe ich, ist sehr unzuverlässig auf dem iPad, hängt in einer Verbindungsschleife fest
Genauso aber auch das Webfrontend, muss es mehrmals starten und wenn es mal öffnet ist es träge,
