Hallo
lese schon seit mind. August 2013 mit folgenden Befehlern erfolgreich eine CSV Datei ein, die ich dann entsprechend weiter verarbeite:
$SMA_CSV_DATEI_LINK = "C:\ mp\\PV-Nest-20140221.csv";
$csv_datei = fopen($SMA_CSV_DATEI_LINK, "r");
while (!feof($csv_datei))
$buffer = fgets($csv_datei);
echo"Buffer=".$buffer."
//do something ...............
Inhalt der CSV Datei: (auf csv.txt umbennant - sonst nicht hochladbar!)
sep=;
Version CSV1|Tool SE|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
;SN: 3000000;SN: 300000000011
;STP 8000TL-20;STP 8000TL-20
;30333221;3000000001
;Gesamtertrag;Leistung
;Counter;Analog
dd.MM.yyyy HH:mm:ss;kWh;kW
21.02.2014 00:00:00;3261,263;0,000
21.02.2014 00:05:00;3261,263;0,000
21.02.2014 00:10:00;3261,263;0,000
21.02.2014 00:15:00;3261,263;0,000
21.02.2014 00:20:00;3261,263;0,000
21.02.2014 15:05:00;3284,034;2,508
21.02.2014 15:10:00;3284,243;2,508
21.02.2014 15:15:00;3284,445;2,424
21.02.2014 23:50:00;3284,979;0,000
21.02.2014 23:55:00;3284,979;0,000
Inhalt der Datei wird in IPS aber seit Mitte Februar so angezeigt:
mit jeder Menge Leerzeichen zwischen den einzelnen Zeichen und als reste Zeichen immer
ÿþ - die Zeichen danach sind vorerst nicht sichtbar erst wenn ich mit dem Cursor markiere werden sie sichtbar und bleiben es dann auch wenn ich die Markierung wieder wegklicke.
Wo hab ich hier plötzlich das Problem? Problem hängt möglicherweise mit der IPS Umstellung bei mir auf 3.1 zusammen - kann das stimmen. Die Datei wird von SMA Photovoltaik Software generiert und auch die alten Versionen vom letzten Jahr - die bis Februar problemlos verarbeitet wurden konnten, können nun nicht mehr richtig gelesen werden.
Wer kann mir hier helfen? In welcher Richtugn muss ich suchen?
Rudi
PV-Nest-20140221.csv.txt (1.2 KB)
