CSV Datei 1:1 wieder einspielbar in Symcon?
hätte eine Frage zu den Archivdaten bzw. zu einer exportierten CSV Datei. Diese Variablen bei denen ich Werte hinzufügen möchte, haben Prozentwerte. In Excel werden einige Werte aber als Datum angezeigt und habe schon versucht die Zellen passend zu formatieren, aber bekomme es nicht hin. Wenn ich es als Zahl formatiere kommt irgendeine Zahl.
CSV Datei:
als Prozent formatiert:
als Zahl formatiert:
Wenn ich jetzt die Original CSV vom CSV-Zip Exporter wieder 1:1 einspiele um Werte hinzuzufügen, werden dann die Werte richtig in das Archiv bzw. Variable geschrieben?
VG
Stefan
Nimm notepad oder notepad++ und nicht Excel :wink:
Ok, danke für den Tipp.
Die Antwort sollte hier definitiv ja sein. Wenn du die CSV nimmst (ohne dass Excel sie kaputt gemacht hat) dann sollten die problemlos importiert werden können :slight_smile:
Noch eine Frage am Rande. Die Datei hat ja im Namen die „ID_Variablenname“ wenn man die CSV exportiert. Umbenennen kann man die aber oder muss der Dateiname bleiben?
Der Dateiname ist egal :slight_smile:
