ich habe eine MySQL 5.0.37 DB installiert und möchte dieseüber PhpMyAdmin Version 2.10.0.2 administrieren.
Leider scheint sich der IPS Webserver (SimpleWebInterface) etwas anders zu verhalten, als ein normaler Apache.
Wenn ich die Startseite aufrufe, fehlen alle Stylesheets. Im Log vom Browser steht:
Fehler: Das Stylesheet http://localhost/phpMyAdmin/css/print.css?lang=de-utf-8&convcharset=iso-8859-1&collation_connection=utf8_unicode_ci&token=1865368c2ea5ef14335b72a58ac2a613 wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, „text/html“, nicht „text/css“ ist.
Quelldatei: http://localhost/phpMyAdmin/main.php?lang=de-utf-8&convcharset=iso-8859-1&collation_connection=utf8_unicode_ci&token=cd14da8d48cea1e03d7249df9a64d6ff
Zeile: 0
Im Log von IPS stehen auch einige Meldungen:
ExecuteThread ID: 2616 | Executed, Ret: 0, Successful:False
17.07.2007 14:55:51.654 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2484 | Executing Script: phpmyadmin.css.php ~ Sender: WebInterface
17.07.2007 14:55:51.654 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2512 | Executing Script: phpmyadmin.css.php ~ Sender: WebInterface
17.07.2007 14:55:52.65 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2512 | Executed, Ret: 1, Successful:True
17.07.2007 14:55:52.65 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2484 | Executed, Ret: 1, Successful:True
17.07.2007 15:13:16.207 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3332 | Executing Script: index.php ~ Sender: WebInterface
17.07.2007 15:13:16.617 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3332 | Executed, Ret: 1, Successful:True
17.07.2007 15:13:16.717 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3332 | Executing Script: main.php ~ Sender: WebInterface
17.07.2007 15:13:16.838 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3132 | Executing Script: navigation.php ~ Sender: WebInterface
17.07.2007 15:13:17.198 | ERROR | ExecuteThread ID: 3332 | ScriptError: main.php ~ Sender: WebInterface ~ Result: ‹ ì]ÛrÛ8š¾ÏS
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Im normalen Apache klappt das ganze…
Besten Dank - Gruß Hooker
