Ich hätte da noch ne Frage zu dem Erstellen von Variablen … es läuft in der V2 doch so, das die Variable angelegt aber kein Name dazu erstellt wird, da es über die ID läuft … oder?
Ich habe mehrere Scripte die automatisch Variablen anlegen und dann hinterher auch über den Namen identifizieren können … wie kann ich das weiter nutzen, ohne die Scripte komplett zu ändern? Denn so müßte ich ja die ID wieder abspeichern und dann den Namen zuordnen … ist in meinen Augen unnötiger Aufwand!?
Oder sehe ich gerade den berühmten Wald vor lauten Bäumen nicht?
Kann ich die Scripte weiterhin nutzen oder muss ich alle umbauen?
Die Vergabe der Namen ist ja an sich kein Problem, wenn man per Script vorher prüft ob der Name bereits vorhanden ist. Nur wird durch die Geschichte mit den ID`s der Vorgang leider ein wenig verkompliziert
Man muss einfach weg von dem „globalen“ Denken und mehr auf seine Etagen/Raum/Skriptstruktur achten. Dann kann man die IPS_Get*IDByName() Funktion auch gut anwenden und den selben Namen öfters verwenden. z.B. „Temperatur“ in jeden Raum.
