Ich wollte Gerade meinen 1wire Aufbau mit Analog Ein- und Ausgängen erweitern. Sobald ich die neuen Module mit dem Bus Verbinde Meldet das Hub CRC Fehler und auch die anderen Sensoren lassen sich nichtmehr Auslesen.
Alle Module sind von E-Service Online
Momentaner Aufbau:
1-Wire Buskoppler USB, galvanisch Isoliert
1-Wire Hub II AC mit U/I Sensoren
Am Hub Angeschlossen:
Ausgang 1: 1x 1-Wire Dual S0 Zähler
Ausgang 2: 3x DS18B20
Ausgang 3: frei
Anschlussplan 1Wire Hub
Neue Module:
1-Wire Analog Eingang 0-5V/0-10V Iso
1-Wire Analog Ausgang 0-10V Isoliert
Der Fehler kommt egal ob ich eins oder beide neuen Module an den Bus klemme. Spannung habe ich gemessen. Sind alle Normal. Ich kann mich daran erinnern mal gelesen das es Empfohlen wurde vor die DS18B20 Kondensaoren mit 0,1µF zu Klemmen. Kann das Hiermit zu tun haben?
Mir Fehlt da gerade ein Wenig der Ansatz um den Fehler zu finden, da der 1Wire Kram noch im Ausbau ist und bisjetzt immer ganz gut Funktioniert hat.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Daniel
