ich habe in meiner Installation über 20 1-Wire Temperatursensoren im Einsatz. Die funktionieren eigentlich sehr gut, mit wenigen Aussetzern. Allerdings habe ich bei den zuletzt installierten erhebliche Probleme. Ich dachte zuerst meine Löttechnik hätte nachgelassen, aber es stellt sich wohl anders dar.
Die neuen DS18B20 melden sich bei IP Symcon mit dem Typ „One Wire F28“. Alle anderen haben als Typ „One Wire F10“. Bei den Typ F28 kann ich dann noch die Priorität 9,10,11,12 Bit einstellen (oder Standard, wobei ich nicht weiß, was dann Standard ist).
Egal was ich aber hier einstelle, kommt es zu gehäuften Fehlern bei nur diesem Typ:
„Timer Pool … 1-wire operation failed: crc-error“.
Gehäuft heißt: Abfrage erfolgt alle 60s, also 60mal/Stunde, davon sind ca. 20 Abfragen mit dem CRC-Fehler.
Kann mir das jemand erklären? Habe ich vielleicht eine schlecht Charge erwischt oder liegt es an diesem Typ F28?
PS: Alle Sensoren hängen an einem Bus.
Hubert
