es hat doch einmal ein Script das auf auf die CPU und HDD Temperatur zugegriffen hat und diesen Wert dann ins Web Front wiedergegeben hat?
Gibt es dieses Script auch noch für die Aktuelle 4 er Version auch?
Danke für die Info!!
Da gab es doch was in der Library ;).
Das Abfragen ist OS abhängig, worauf läuft deine V4?
Oder möchtest du per SNMP von einer anderen Maschine Daten holen?
Ich benutze Windows 10 Home.
Mit der 4er auch direkt Nativ:
Sys_GetCPUInfo IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Direkt links daneben die Links zu Disk und CPU :).
Wobei noch nicht alle dieser Befehle unter IPS 4.0 funzen.
Gruß,
Peter
Unter Windows ‚sollten‘ die alle funzen.
Danke, das hab ich schon erfolgreich ins WebFront integriert. Liefert mir auch die CPU „Auslastung“ nicht aber die CPU Temperatur.
Vielleicht mal als Featurerequest anfragen :).
