mir ist aufgefallen, dass die CPU-Auslastung unter V2.0 in Verbindung mit dem
Designer sehr hoch ist.
Wenn ich z.B.: mit C:\IP-Symcon\ips_console.exe /localhost /form:54436 ein Form aufrufe, auch wenn es leer ist, steigt die CPU-Auslastung auf 65 bis 80%, oft sogar auf 100%
Läuft nur der Dienst liegt die CPU-Auslastung bei 20 bis 40%.
Ist das nur bei mir so?
Luggi
Ausstattung: Pentium M 1.6 GHZ, Ram 1GB
Hast du vielleicht sehr viele Variablen die in kurzen Abständen aktualisiert werden? Auch die Auslastun im Betrieb ist sehr komisch. Sollte eher bei <10% liegen.
Stimmt paresy, aber bei mir laufen noch zusätzlich ein paar Dienst. Beende ich die Dienst, liegt die CPU-Auslastung bei < 10% mit IPS Dienst.
Doch so bald ich dem Designer starte, auch wenn ich die zusätzliche Dienst nicht starte, liegt die Auslastung immer noch bis zu 70%. Obwohl ich nur ein leeres Form öffne.
ungefähre Variablenabfrage:
25 Variablen alle 5 Minuten
10 Variablen alle 2 Sekunden
10 Variablen alle 1 Minuten
20 Variablen alle 6 Stunden
10 Variablen einmal am Tag
Ich habe ein Telefon Menü mittels ISDN_xxx Befehlen implementiert. Funktioniert generell super nur das irgendwann während eines ISDN Anrufs die CPU Last von IPS auf 100% steigt und nicht wieder zurück geht. Dann hilft nur noch IPS per Taskmanager abschiessen…
