Hallo Gemeinde,
bei dem Countdown Modul würde ich mir noch wünschen, nicht nur ein Datum und Uhrzeit fest einzustellen, sondern alternativ auf ein TimerEvent zu verweisen.
Das ganze auf Wusch eventuell sogar sekündlich aktualisierbar.
Hallo Gemeinde,
Was wäre der genaue Use-Case dafür?
Schön wäre, wenn man das auch in Deutsch anzeigen könnte
auf meinem Webfront ist alles in Deutsch.
Oliver
Eigentlich sollte alles übersetzt sein. Wo denn nicht?
es wird
There are 306 days, 9 hours and 56 minutes left until Christmas.
ausgegeben
Oliver
Alternativ zur aktuellen Ausgabe:
manuelles Variable umbenennen
z.B Countdown bis Weihnachten (T:S:M)
Ausgabe einfach
306 : 9 : 56
oder
306 T : 09 S : 56 M
Oliver
Hallo Oliver,
die verspätete Antwort tut mir sehr leid.
Wenn das Problem noch besteht, kannst du in der Schnellausführung folgenden Code mit deiner ID ausführen:
echo IPS_Translate(CountdownID, 'There are %a days, %h hours and %i minutes left');
Wenn die Ausgabe dann nicht auf Deutsch ist, dann ist das System auf dem Symcon läuft nicht auf Deutsch eingestellt.
Till
