Could not run Timer #1: std::bad_alloc
ich sehe im Logfile nach Ausführung eines Scripts die Fehlermeldung:
14:02:29 | 52520 | ERROR | TimerPool | Could not run Timer #1: std::bad_alloc
Sie wird alle 10,5 Minuten wiederholt, bis irgendwann IPS abstürzt.
Das PHP-Script macht macht grob eine MySQL-Abfrage und schickt dann einen UDP-String an meine Alarmanlage. Bevor ich jetzt weiter ins Troubleshooting einsteige, würde mich interessieren, ob das Problem evt. an dem noch offenen Scriptproblem der aktellen IPS-Version liegen kann.
Peter
Das hat eher mit einem der internen Timer zu tun. Du kannst die Konsole ja mal öffnen und dann Ansicht hinzufügen und Timer Informationen.
Hallo paresy,
danke für den Tipp. Es mus an dem definierten ImageGrabber gelegen haben. Nachdem ich diesen gelöscht hatte, lief IPS wieder stabil.
Peter
