Could not register variable 12345
Hallo Zusammen,
ich habe ein paar - so dachte ich - unwichtige Variablen gelöscht. Seither bekomme ich bei jeder Aktualisierung des Webfronts die Meldung: „Could not register variable 12345“.
Ich kann die Variable - natürlich - nicht finden, finde aber auch nicht den Ort an dem sie abgefragt (gebraucht) wird. Gibt es hier eine Möglichkeit per Fehlerprotokoll den Ort zu bestimmen, damit ich den Fehler beseitigen kann?
Allen einen schönen Sonntag
Lieschen
Hallo.
Durchsuche doch mal Deine alten Settings.xml nach der Variablen-ID. Da müsste dann bei einem der Treffer auch der von Dir vergebene Name mit dabei stehen. Damit weisst Du immerhin um was es sich bei dem fraglichen Eintrag überhaupt handelt.
Grüsse.
