Container wipeIn/Out
Zum Testen, wie von einigen gewünscht.
Auf und zuklappen einzelner Variablenfelder.
CSS-Datei runterladen und eigene Seite erstellen oder einbinden.
Edit: Kleine Änderungen noch vorgenommen. Neue css hochgeladen und Code ausgetauscht. Code auch als zip. hinzugefügt.
Webseite xyz.php
<!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<style type="text/css">@import "../dojo-release-1.3.0/dijit/themes/nihilo/nihilo.css";</style>
<style type="text/css">@import "chromoflex.css";</style>
html, body { margin: 8px; padding: 0; }
</style>
<script type="text/javascript" src="../dojo-release-1.3.0/dojo/dojo.js" djConfig="parseOnLoad:true"></script>
<script type="text/javascript">
dojo.require("dijit.form.Slider");
dojo.require("dojo.parser");
dojo.require("dojo.fx");
var refreshPeriodically = function (node, url, interval) { dojo.addOnLoad( function () { var req = function () { dojo.xhrGet( { url: url, node: dojo.byId(node), load: function (data, xhr) { if (xhr.args.node) { xhr.args.node.innerHTML = data; } } } ); }; req(); window.setInterval(req, interval); }); };
   refreshPeriodically("Chromoflex", "getIPSValue.php?id=21167", 1000);
   refreshPeriodically("Test", "getIPSValue.php?id=49631", 1000);
function slider(value) { dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {slider: dojo.byId('horizontalSlider').value = value}} ); }
function sliderRot(value) { dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {sliderrot: dojo.byId('horizontalSliderRot').value = value}} ); }
function sliderGruen(value) { dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {slidergruen: dojo.byId('horizontalSliderGruen').value = value}} ); }
function sliderBlau(value) { dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {sliderblau: dojo.byId('horizontalSliderBlau').value = value}} ); }
dojo.addOnLoad(function(){ dojo.query("#Chromoflex").connect("onclick",function(value){ dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {id: dojo.byId('Chromoflex').value = 41478}} ); }); });
dojo.addOnLoad(function(){ dojo.query("#Test").connect("onclick",function(value){ dojo.xhrGet( { url:'./Fhts.php', content: {id: dojo.byId('Test').value = 57716}} ); });    });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fx.wipeOut({node: Container, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fx.wipeOut({node: Variable, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fx.wipeOut({node: Variable1, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fx.wipeOut({node: Variable2, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fx.wipeOut({node: Variable3, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fadeOut({node: Extender, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fadeOut({node: Extender1, duration: 1}).play(); });
dojo.addOnLoad(function(){dojo.fadeOut({node: Extender2, duration: 1}).play(); });
    var wipeOut = function(){
        dojo.fx.wipeOut({node: Container, duration: 250}).play();
        dojo.fadeIn({node: fadeInDeviceContainer, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("Extender"),"onclick","wipeOut");
    var wipeIn = function(){
        dojo.fadeIn({node: Extender, duration: 1, onEnd: function() { dojo.fx.wipeIn({node: Container, duration: 250}).play(); }}).play();
        dojo.fadeOut({node: fadeInDeviceContainer, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("fadeInDeviceContainer"),"onclick","wipeIn");
    var wipeOutVar = function(){
        dojo.fx.wipeOut({node: Variable, duration: 250}).play();
        dojo.fadeIn({node: fadeInDevice, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("Extender1"),"onclick","wipeOutVar");
    var wipeInVar = function(){
        dojo.fadeIn({node: Extender1, duration: 1, onEnd: function() { dojo.fx.wipeIn({node: Variable, duration: 250}).play(); }}).play();
        dojo.fadeOut({node: fadeInDevice, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("fadeInDevice"),"onclick","wipeInVar");
    var wipeOutVar1 = function(){
        dojo.fx.wipeOut({node: Variable1, duration: 250}).play();
        dojo.fx.wipeOut({node: Variable2, duration: 250}).play();
        dojo.fx.wipeOut({node: Variable3, duration: 250}).play();
        dojo.fadeIn({node: fadeInDevice2, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("Extender2"),"onclick","wipeOutVar1");
    var wipeInVar1 = function(){
        dojo.fadeIn({node: Extender2, duration: 1}).play();
        dojo.fx.wipeIn({node: Variable1, duration: 250}).play();
        dojo.fx.wipeIn({node: Variable2, duration: 250}).play();
        dojo.fx.wipeIn({node: Variable3, duration: 250}).play();
        dojo.fadeOut({node: fadeInDevice2, duration: 1}).play();
        dojo.connect(dojo.byId("fadeInDevice2"),"onclick","wipeInVar1");
</script>
</head><body class="nihilo">
<div id="deviceContainer" class="deviceContainer" style="background: transparent url(img/icons/png/GluehbirneAn.png) no-repeat scroll 10px 4px; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">
<div id="deviceContainerTitle" class="deviceTitle">
<div id="Chromoflex" class="deviceStateExtended"></div>
<div class="deviceTitleContent">Chromoflex</div></div>
<div id="fadeInDeviceContainer" class="deviceExtenderFade"</div>
<div id="Extender" class="deviceExtender deviceExtenderExtended">
</div>
    <div id="Container" class="variablesContainer" style="height: auto;">
            <div class="variableContainer">
         <div class="deviceTitle">
           <div class="deviceTitleContent">Helligkeit</div>
           <div id="fadeInDevice" class="deviceExtenderFade"</div>
           <div id="Extender1" class="deviceExtender variableExtenderExtended"></div>
        </div>
<div id="Variable" class="variablesContainer" style="height: auto;">
            <div class="variableContainer" style="height: 50px; background: transparent url(img/icons/png/Intensity.png) no-repeat scroll 10px 8px;">
           <div class="deviceTitleContent"style="top: 5px;">Helligkeit</div>
        </div>
            <div id="horizontalSlider" class="deviceState" style="left: 250px; width: 75%;" dojoType="dijit.form.HorizontalSlider"
    value="30" minimum="0" maximum="100" discreteValues="101"
    intermediateChanges="true"
    onChange="slider"
    showButtons="true">
  <ol dojoType="dijit.form.HorizontalRuleLabels" container="topDecoration" style="height:1.5em; font-size:75%; color:white;">
    <li>0%</li>
    <li>20%</li>
    <li>40%</li>
    <li>60%</li>
    <li>80%</li>
    <li>100%</li>
  </ol></div></div></div></div>
<table class="selectionBar">
<tbody>
  <tr>
    <td style="width: 12%;" class="selectionBarBlock selectionBarBlockActive">Programm</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 1</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 2</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 3</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 4</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 5</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 6</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 7</td>
    <td style="width: 11%;" class="selectionBarBlock">Prg 8</td>
  </tr>
</tbody></table>
           <div class="deviceTitleContent">RGB</div>
           <div id="fadeInDevice2" class="deviceExtenderFade"</div>
           <div id="Extender2" class="deviceExtender variableExtenderExtended"></div>
        </div>
<div id="Variable1" class="variablesContainer" style="height: auto;">
           <div class="deviceTitleContent"style="top: 5px;">Rot</div>
        </div>
            <div id="horizontalSliderRot" class="deviceState" style="left: 250px; width: 75%;" dojoType="dijit.form.HorizontalSlider"
    onChange="sliderRot"
    showButtons="true">
    <li>0%</li>
    <li>20%</li>
    <li>40%</li>
    <li>60%</li>
    <li>80%</li>
    <li>100%</li>
<div id="Variable2" class="variablesContainer" style="height: auto;">
           <div class="deviceTitleContent"style="top: 5px;">Grün</div>
        </div>
            <div id="horizontalSliderGruen" class="deviceState" style="left: 250px; width: 75%;" dojoType="dijit.form.HorizontalSlider"
    onChange="sliderGruen"
    showButtons="true">
    <li>0%</li>
    <li>20%</li>
    <li>40%</li>
    <li>60%</li>
    <li>80%</li>
    <li>100%</li>
<div id="Variable3" class="variablesContainer" style="height: auto;">
           <div class="deviceTitleContent"style="top: 5px;">Blau</div>
        </div>
            <div id="horizontalSliderBlau" class="deviceState" style="left: 250px; width: 75%;" dojoType="dijit.form.HorizontalSlider"
    onChange="sliderBlau"
    showButtons="true">
    <li>0%</li>
    <li>20%</li>
    <li>40%</li>
    <li>60%</li>
    <li>80%</li>
    <li>100%</li>
  </ol></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
<br>
<div class="variablesContainer" style="height: auto;">
            <div class="variableContainer" style=" background: transparent url(img/icons/png/GluehbirneAn.png) no-repeat scroll 10px 4px;">
           <div class="deviceTitleContent">Testschalter Dummy</div>
           <div id="Test" class="deviceStateExtended"></div>
           <div class="deviceExtender "></div>
        </div>
 </div>
</div>
</head><body>
chromoflex.zip (1.4 KB)
test.zip (2.09 KB)
irgendwie bekomme ich die WipeIn/WipeOut-Funktion nicht zum Laufen. Hab in der CSS-Datei von Rainer auch schon die Image-Pfade angepasst und die Webseite auf eine einzelne Wipe-Funktion gekürzt - alles ohne Erfolg. Es hat einfach noch nicht „Klick“ gemacht… :wink:
Hätte jemand mal ein kleines Beispiel wie das grundsätzlich in der 2.1 realisiert werden kann?
Danke und viele Grüße
Roland
Hallo Roland,
das hat mit IPS 2.1 nichts zutun. Ist alles eigenständig.
Edit: Habs mal schnell bei mir geladen, läuft einwandfrei.
dank Rainers Hilfe konnte der Fehler auf IE8 und Opera10.10 eingegrenzt werden. Beim Firefox funktioniert alles problemlos.
Da ich Opera-User bin hab ich nach den Ursachen gesucht…und gefunden! :wink:
Im Quellcode sind einige ungeschlossene DIV-Tags. Diese werden anscheinend vom Firefox toleriert.
Wenn man die offenen DIV-Tags wie beispielsweise
korrigiert zu
<div id="fadeInDevice" class="deviceExtenderFade"></div>
dann klappt es auch mit Opera 10.10 und IE8.
Roland
