ich habe ein Problem mit den verschiedenen Versionen der IPS-Console.
Aktuell habe ich drei IPS-Systeme installiert und am Laufen:
[ol]
[li]Windows-Rechner mit IP-Symcon 3.4, 19.05.2016, #3800 (der alte Hauptrechner - wird nach vollständigem Umstieg auf 4.0 abgeschaltet)
[/li][li]SymBox mit IP-Symcon 4.00, 20.05.2016, 76044cbb436b (neu für Routine- und Automatik-Aufgaben)
[/li][li]RaspberryPi 3 mit IP-Symcon 4.00, 23.04.2016, 05c0d71ac1c5 (neues Hauptsystem für 4.0)
[/li][/ol]
Alle drei Systeme sind von der Version aktualisiert.
Die Consolen 4.0 und 3.4 haben ich runtergeladen und mit den IP-Adressen/Port des jeweiligen Systems verknüpft.
Damit dachte ich die jeweils richtigen Versionen verheiratet zu haben.
Bei Start der Consolen kommt immer wieder die Aufforderung zu aktualisieren, Bei 3.4 regelmäßig, bei 4.0 zur Zeit bei der SymBox.
Was mache ich falsch - wo liegt der Denkfehler?
Es nervt immer wieder auf ignorieren zu klicken, gerade wo ich jetzt ständig die Konsolen für mein Umzug bzw. die Aufteilung der Systeme brauche.
Bist du dir sicher, dass du die Konsole auch mehrfach auf dem PC hast und die korrekte startest? Bei der 4.0 sind die Konsole bei unterschiedlichen Versionen (meistens) auch unterschiedlich. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, brauchst du in dem Falle drei Konsolen. Ich persönlich würde die alte 3.4er haben und bei der 4.0er die neuste verwenden und beim Verbinden auf das ältere System auf „Ignorieren“ drücken.
Hallo, habe eben meinen PI 3 upgedatet und gesehen das auch IPS Updates bezogen hat ( habe aber leider kein Log oder so ).
Nach dem Aufruf der IPS_Console.exe gab es Meldungen daß die Versionen unterschiedlich sind und ich solle ein Update machen … habe ich gemacht, aber bei nächsten Mal das Gleiche. Habe mir dann direkt die Console von der Web-Seite gezogen und nun ist gut. Aber die Kernel Version ist immer noch 4.00 23.4.2016. (IP-Symcon 4.00, 23.04.2016, 05c0d71ac1c5 )
Frage :
kann ich irgendwo sehen welches die aktuellste IPS Version ist die zur Verfügung steht ?
UPDATE -> Das Changelog habe ich eben gefunden !!
muss ich dann ( ggf ) immer die ips_console.exe neu laden ?
Ich bin mir nicht 100% klar über die korrekte Vorgehensweise beim Update …
Aber das Self-Update der Konsole (Wenn du OK klickst) sollte die korrekte Konsole vom System laden. Eigentlich sollte es nicht notwendig sein diese von der Webseite zu laden.
ich habe zwei Versionen, die consolen.exe und die consolen-34.exe. Ich dachte IPS4 braucht nur auch eine Version4-Konsole. Warum der Wirrwarr mit verschiedenen 4er-Versionen?
Dann ist es mir klar, dass SymBox und RasPi gegenseitig immer die falsche Konsole finden. Unschön, aber damit habe ich mein Problem verstanden.
Wird das irgendwann besser? Auch mit 4.1 wie bei Z-Wave?
Ist im Downloadbereich immer die neueste 4er-Version verfügbar?
Das liegt daran, dass jedes Update ggf auch ein Update der Konsole mitbringt. Solange du deine IP-Symcons gleichmäßig aktuell hälst, hast du das Problem nicht. Solange aber die Konsole nicht mit der am Server übereinstimmt siehst du die Fehlermeldung. Diese kannst du bei den Unterversionen meistens Ignorieren. Aber da es einen Unterschied geben kann - ist die Meldung eben korrekt.
