connect Fehlerhaft seit heute
beim reaktivierenkommt auch
ich war mal wieder unterwegs und kam nicht auf mein Home.
Was muss ich tun?
beim reaktivierenich war mal wieder unterwegs und kam nicht auf mein Home.
Was muss ich tun?
Ich hatte diese Meldung noch nicht, aber würde mal probieren das zu machen was da steht! IPS Neustart um Zähler zurückzusetzen.
danke das hat geklappt. Wie find ich raus, warum der abgekackt ist? Das nervt, meistens wenn ich nicht zu hause bin ist mein home nicht erreichbar.
Einfach mal die Fehlermeldungen im Logfile prüfen. Natürlich die, bevor das 25er Limit zugeschlagen hat.
Hallo paresy, so schaut das log aus kurz bevor der Connect abbricht
07.12.2022 10:44:58 | 49822 | NOTIFY | NetatmoWeatherDevice | instance 49822 „Wind 1“ (Windmesser) module with id 06:00:00:02:bb:dc has no data
07.12.2022 10:45:08 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:45:20 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:45:48 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:46:15 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:46:28 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:47:08 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:47:10 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:47:48 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:48:05 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:48:28 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:49:00 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:49:08 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:49:48 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:49:55 | 55868 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
07.12.2022 10:49:58 | 49822 | NOTIFY | NetatmoWeatherDevice | instance 49822 „Wind 1“ (Windmesser) module with id 06:00:00:02:bb:dc has no data
07.12.2022 10:50:02 | 28958 | ERROR | Connect Control | Traffic Limit für Symcon Connect ist erreicht (1073741824 bytes)
Da hast du die Ursache Es gibt ein tägliche 1 GB Limit. Dieses kannst du sehr schnell erreichen, wenn du z.B. mehrere Minuten per Connect deine Kameras dir ansiehst
kann man das auch nachvollziehen, was da gemacht worden sein soll? ich war nämlich (zumindest soweit ich mich erinnern kann, gar nicht drauf. (Kamera z.B zu 100% nicht)
Nur mit etwas PHP-Magic. Schau mal hier für etwas Code: symcon_exporter/metrics.php at master · paresy/symcon_exporter · GitHub
Oder du installiert das ganze Prometheus/Grafana Logging von mir. Dort ist es auch mit drin.
Prometheus/Grafana Logging, was muss ich da tun (Grafana hab ich im Store gefunden und war auch installiert) und wieviel loggt das (ungefähr) aktuell ist mein Backup knapp 500 MB
das Skript Symcon Exporter könnte ich einfach kopieren und ausführen? Regelmäßig oder ausgelöst?
Oliver
da ich immer wieder Probleme mit dem Connect Service habe
ich will mir einen externen (Notfall)Zugriff einrichten über einen Reverse Proxy Manager mit Access List.
https://webadresse.de/console/
dann komme ich bis zum Anmeldebild
wenn ich User und Passwort eingebe, kommt aber immer ungültige Anmeldedaten
Mein Passwort habe ich über https://www.base64encode.org/ codiert und in der“ /root/.symcon“ eingetragen.
Woran kann es noch liegen?
Symcon benutzt nicht nur http/s sondern auch einen Websocket, den auch im Proxy bedacht?
PS: Suche lieber den Grund warum du das Limit erreichst.
mit der Nachricht von Paresy bin ich nicht klargekommen. und außerdem hatte ich es auch schon, dass der Connect unterbrochen war, ohne einen ersichtlichen Grund. Solange ich zu Hause bin, kein Problem, aber ich würde doch gerne eine Hintertür haben
Was muss ich beim Websocket beachten ? hatte ich der Beschreibung zum Fernzugriff nicht gelesen.
Warum sollte es da stehen?
Hinweise zur Nutzung eines Reverse Proxy stehen gar nicht in der Doku, soweit ich weiß.
Ja nach genutzten Proxy ist die Einrichtung auch anders.
Gibt dazu aber Beiträge hier im Forum.
PS: Das WebFront benutzt den auch.
Bei der mailadresse muss man darauf achten wie die geschrieben wurde. Bei mir bspw wurden die ersten buchstaben vom vor- und nachnamen gross geschrieben. Also bspw
Max.Musterman@gmx.net
Am besten in der lizenz email nachschauen.
Viele grüsse
das passt bei mir alles. Nutzt du einen Reverse Proxy (ich hab nginx)
ich nutze den nginxproxymanager und habe mal eben schnell getestet. Dort läuft es, man muss aber Websocket aktivieren, so wie @Nall-chan es auch schrieb.
Aktiviert man den nicht, kommt es zu den von dir beschriebenem Phänomen.
Hier das Thema mit nginx und Reverse Proxy
super, damit komm ich nun auf mein Webfront + Console. DANKE
Frage noch, geht es auch mit Access List? als zusätzliche Sicherheit?
