in der Doku steht, dass beim Telekom Hybrid Anschlüssen fürs Connect Control Modul eine DSL-Only-Ausnahme definiert werden soll.
Aufgrund welchen technischen Hintergrundes soll das erfolgen? Ist DSL offline habe ich mit LTE noch eine Backup Leitung, aber nicht bei DSL-Only-Routing.
Das einzige Problem welches ich habe ist, dass mein Connect Control regelmäßig mit Hybrid sich verabschiedet.
14.08.2020, 06:40:17 | TimerPool | Connect (ConnectionCheck): Error 502, {„id“:null,„error“:{„message“:„Dein Heim ist gerade nicht erreichbar.“,„code“:"-32000"},„jsonrpc“:„2.0“}
14.08.2020, 06:40:20 | Connect | 200
14.08.2020, 06:40:21 | Connect Control | Fingerabdruck CA:89:72:gelöscht
14.08.2020, 06:40:21 | Connect Control | Verbindung hergestellt
14.08.2020, 08:10:53 | TimerPool | Connect (ConnectionCheck): Error 502, {„id“:null,„error“:{„message“:„Dein Heim ist gerade nicht erreichbar.“,„code“:"-32000"},„jsonrpc“:„2.0“}
14.08.2020, 08:11:00 | Connect | 200
14.08.2020, 08:11:00 | Connect Control | Fingerabdruck CA:89:72:gelöscht
14.08.2020, 11:28:05 | Connect Control | Verbindungsabbruch erkannt!
14.08.2020, 11:28:10 | Connect | 200
14.08.2020, 11:28:10 | Connect Control | Fingerabdruck CA:89:72:gelöscht
14.08.2020, 11:28:11 | Connect Control | Verbindung hergestellt
Workaround, alle 10 Sekunden Status prüfen.Wenn ungleich 102, dann deaktivieren und neuaktivieren. Wenn das nicht hilft, deaktivieren, Server reaktivieren und wieder aktivieren.
Ich kann dir leider nicht erklären was da technisch schief läuft - aber egal was die Telekom tut, genau das ist der Effekt der passiert und den du vermeiden willst. Unsere Erfahrung war, das DSL-only weniger Probleme/Abbrüche hatte als die ständigen Aussetzer wenn Hybrid aktiv ist. (Die Telekom wollte dies angeblich über ein FW Update fixen… dazu ist es aber wohl noch nicht gekommen)
Wir tun dies bereits alle 60 Sekunden. Und übrigens darfst du das genau 25 mal am Tag machen. Danach ist Schluss, da wir dann davon ausgehen, dass bei dir etwas kaputt ist. Jedes Neuverbinden kostet uns nämlich serverseitig viele Ressourcen (=Kosten) und dies wollen wir vermeiden.
danke für das schnelle Feedback. Die interne Symcon Prüfung alle 60 Sekunden scheint bei mir nicht zu funktionierten.
Am Anfang habe ich das alles noch manuell gemacht und dann erst das Skript erstellt. Leider sind die Befehle dazu nicht offiziell dokumentiert.
Das 25’er Limit ist auf dem Reconnecten des Connect Controls (SetProperty „Active“ von false auf true) oder auf dem Reaktivierung des Servers? Das erkläre dann auch die eMail von euch bezüglich Mehrfachnutzung. Hatte bei meinem Lancom Router das Routing zum Speedport Hybrid getestet und war abwechselnd mit der DSL und der Hybrid IP unterwegs.
Das mit der Reaktivierung habe ich auch nicht verstanden, da sich der Fingerprint nie geändert hat.
Habe max. 4-5 Vorfälle am Tag und bekomme das auch per Pushover protokolliert. Und das Skript wird nur aktiv wenn das Connect Control nicht funktioniert. Alle 10 Sekunden an und aus und ggfs. reaktivieren wäre hardcore:D
Würde ein Wireshark Log von meiner Seite euch weiterhelfen um den Fehler einzugrenzen?
