bei mir läuft seit etwa drei Monaten IPS 4 auf eine PI 2 nahezu perfekt.
Seit dem letzten Update, das ich am Wochenende gemacht habe, gab es immer wieder Probleme, so dass ich heute Morgen die vor dem Update erstellte Sicherung ( zweite SD Karte ) wieder in Betrieb genommen habe.
Und hier gibts jetzt das Problem, dass das Connect Control sich nicht mehr verbindet. Was mach ich denn hier falsch?
Hab den PI schon mehrmals neu gestartet, leider ohne Ergebnis.
hab jetzt ne alte Sicherung aus dem Dezmeber auf die SD Karte gesoielt und die läuft.
Auch nach dem Durchtauschen beider SD Karten, verbindet sich das Connect Control sofort neu.
Alles wieder perfekt.
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da ich das selbe Problem seit einem gestrigen „update && upgrade“ meines Raspberry´s habe. Wenn ich im Reiter Module auf „Auf Updates prüfen“ klicke, erscheint ein rotes Ausrufezeichen vor allen installierten Modulen. Die Web-Konfiguratoren finden auch kein Endgerät mehr. Dort steht;„resolve: Host not found (authoritative)“ Echt merkwürdig.
Der Connect Dienst läuft auch nicht. IP ist statisch und DNS auch eingetragen. Hat jemand ein Idee?
BTW: Wo kann ich nachschauen, wie lange die Subskription noch gültig ist?
Ich habe das Problem gefunden. Es liegt an einer Test-Version vom SymOS welche wahrscheinlich bei dir läuft. Ruf mal bei uns im Office durch, dann korrigiere ich das schnell
