Connect Control fällt immer mal wieder aus
seit heute fällt bei mir Connect Control immer mal wieder aus, aber es geht auch immer mal wieder.
Server Reaktiviert habe ich schon, hat nicht geholfen.
Wenn Connect funktionier erreiche ich auch über die Internet-Adresse (xxx.ipmagic.de) das Webfront.
Ist connect nicht erreichbar komme ich nicht auf die Seite.
Und gleichzeitig funktioniert Alexa nicht, klar ohne Connect.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Am Netzwerk eigentlich nicht, es geht und geht mal nicht, wäre es ein Netzwerk-Problem ginge es nie.
Im Heimnetz mit der internen IP geht alles ohne Probleme, alles was von Extern kommt oder extern geht (Netatmo, Alexa,…)
geht nicht wenn Connect nicht geht.
Das Log:
19.10.2019 17:23:04 | 56010 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Connect Control] fehlgeschlagen = Kann IP-Symcon Live Server nicht erreichen. Nachricht: try again later
19.10.2019 17:23:33 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
19.10.2019 17:23:41 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Verbinde…
19.10.2019 17:23:41 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Initialisiert
19.10.2019 17:23:42 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Verbunden
19.10.2019 17:23:42 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Fingerabdruck überprüft
19.10.2019 17:24:23 | 56010 | ERROR | TimerPool | Connect Control (ConnectionCheck): resolve: Host not found (non-authoritative), try again later
19.10.2019 17:25:04 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
19.10.2019 17:25:04 | 56010 | MESSAGE | Connect Control | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread…
19.10.2019 17:25:04 | 56010 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect Control] erfolgreich
In der Alexa App steht bei den Geräten „Gerät reagiert nicht“
„Host not found“ klingt als wenn dein DNS Server ab und zu nicht verfügbar ist. Kannst du das mal prüfen?
