gibt es eine Möglichkeit in einer Configurator Liste festzustellen welche Zeile ausgewählt ist ?
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
dies ist aktuell nicht möglich. Magst du mir deinen Anwendungsfall erörtern? Je nachdem, kann man dann überlegen, ob man hier etwas anpasst oder kann dir Vorschläge machen, wie man dies alternativ lösen kann.
Hallo Dr. Niels,
Wäre ggfst auch ein Use case für das HUE Modul von KaiS.
Beim Lesen habe ich gerade gedacht, genauso mache ich es zur Zeit im HUE Konfigurator auch.
Und wäre über so eine Lösung echt dankbar, dann könnte man es in der Form etwas schöner gestalten.
Hatte mir das für das VELUX Modul auch schon gewünscht.
Dort gibt es jetzt auch ein extra Pop-up mit Liste um Geräte am Gateway zu löschen.
Für Plugwise und G-Homa wäre das auch cool.
Dort ist das aktuell auch mit irgendwelchen zusätzlichen Listen, teilweise direkt im Splitter, gelöst.
Gibt also schon genug Module die es nutzen könnten, also ist der Druck auf Niels jetzt höher.
Zeit zum umsetzen, Niels?
Ich mache mir mal ein Ticket dafür Da kommt demnächst wohl was
