Der Configurator in der WebKonsole hat wieder ein neues/altes Problem.
Es wird nach dem Erstellen einer Instanz nicht geprüft ob diese überhaupt einen Parent hat, und einfach versucht diesen zu trennen.
Bevor dann die Console den korrekten Parent (Den des Konfigurators) zuordnet.
Konnte Instanz nicht erstellen
Instanz #49659 hat kein übergeordnetes Objekt (Code: -32603)
In meinem Fall wird die Instanz beim Erstellen nicht an einen Parent gebunden, da durch einen ‚falschen‘ Parent eventuell Statusvariablen in der Instanz erzeugt werden welche es beim korrekten Parent nicht gegeben hätte.
Funny fact:
Übergibt man dem Configurator eine Kette, so tritt der Fehler nicht auf.
Ist aber bei einer Instanz vom Typ Konfigurator aber eigentlich unnötig. Es sollen ja so oder so alle erzeugten Instanzen an den gleichen Parent wie dem des Konfigurators hängen.
