Janu Klaus, ist alles BetaStatus
Kommt Zeit, kommt Rat(RAD)
seh es doch locker, außerdem kann man eine Menge lernen.
Stimmt, meine PHP Kentnisse werden bei der Migration nicht gerade schlechter.
Is klar, dass es noch beta ist. Ich möchte halt vor der Heizperiode auf die V2 umstellen. (Und hoffe dann, dass es läuft.)
Hat sich denn schon jemand mit dem SFHT Script und der V2 beschäftigt? Es wird doch von vielen eingesetzt.
Hallo Klaus,
bist Du weiter mit dem Comport?
Bei mir scheint es nun zu klappen.
Erst Serial Port, dann eine Variable anlegen, dann eine Registervariable anlegen, die auf die angelegte Variable zeigt und deren übergeordnete Instant dann der Serial Port ist. Damit geht es erst mal bei mir.
In der ganz aktuellen 2.0 (letzter Update 21.12.08) tritt der Fehler bei mir bei Adresse 00000020 immer noch auf. Die logische Baumansicht meldet die Zugriffsverletzung, die Physikalisch und die Listenansicht nicht. Ich bekomme die Instanz leider auch nicht mehr gelöscht… Umbenennen geht.
Wenn ich die fehlenden Einträge in der Settings.xml nachziehe:
<Name Value=„Serial Port“/>
<ParentID Value=„0“/>
<Info/>
und weiter unten
<Settings>
<Open Value=„-1“/>
<Port Value=„COM1“/>
<BaudRate Value=„9600“/>
<StopBits Value=„1“/>
<DataBits Value=„8“/>
<Parity Value=„None“/>
</Settings>
kommt Access violation at 20006A13 in module rtl100.bpl read of address FFFFFFC5
Ein Restore der alten settings.xml half auch nicht.
