Hast du die Möglichkeit IPS auf einen anderen Rechner zu kopieren und einfach (ohne Hardware) zu starten, um zu gucken, ob das Problem besteht?
Werde ich jetzt gleich mal testen. Allerdings greift zur Zeit nur der Comport(auslesen der Temperaturen) und FHZ (auslesen der Daten) in das System ein.
Es wird nichts über diese Schnittstellen gesendet!
Es lief alles einwandfrei bis ich am Dienstag um 16:18 Uhr das Fix eingespielt hatte.
Danach habe ich nur den Designer an das Fix angepasst. Labels neu ausgerichtet und die Trackbar neu gesetzt. Anzeige im Designer hatte dann das gemacht wie es sein sollte.
Gegen 22 Uhr ist mir aufgefallen, das der Comport seit 16:18 Uhr nicht mehr aktualliesiert hatte, Systemzeit fast 30 Minuten nach ging und das System teilweise bis zu 100% ausgelastet war.
Nach diversen Tests am Mittwoch, ist mir dann auch aufgefallen, das die Trackbar doch nicht funktioniert!
Das System ist auf dem letzten Stand von gestern!
