jwka
1
ich find’s nicht, das wird’s aber möglicherweise geben:
Kann ich IPS_CONSOLE.exe mit command line Parametern aufrufen und damit den VerbindungsAssistenten überspringen ?
Und wenn ja, von welcher Version an (falls versionsabhängig)?
Danke für Hinweise.
jwka
3
danke für die schnelle Re.
IP inclusive Port, nehme ich an …
Habe das versucht (in einem Win Link-Objekt), leider tut’s bei mir nicht. Geht das erst ab einer bestimmten Version? Ich hab noch 2.6 am laufen.
Beim Ziel habe ich
<drive_path>ips_console_v2.6.exe 196.234.5.20:3773
mit und ohne Hochkomma versucht … es kommt immer der Verbindungsassi hoch.
Ralla
4
Einfach die IP anhängen reicht nicht.
Es fehlt der „/“.
Hier steht wie es geht.
Gruß,
Ralla
und wenn Du dann noch
/locationview
anhängst startet gleich der Objektbaum.
jwka
6
Danke!
/ip:host funzt bei mir, ein zusätzlich hinten angestelltes /locationview (mit und ohne „/“, mit und ohne Double-Quote) allerdings leider nicht.
Gibt es irgendwo eine Liste mit den von IPSConsole akzeptierten command line Parametern?
Mein Aufruf sieht so aus …
IPS 4.1
C:\Program Files (x86)\ips_console4.1.exe" /192.168.178.201:3777 /locationview
Port 3777 ist glaub ich von den Machern vorgegeben. Ob man einen anderen festlegen kann weiss ich gerade nicht. Du hast 3773 angegeben.
IPS 3.4
C:\Program Files (x86)\ips_console34.exe" /192.168.178.17:8082 /locationview
Port 8082 ist für meine internes WF
Funktioniert bei mir unter 3.4 und 4.1
Hab die .exes in die C:\Program Files (x86)\ kopiert und umbenannt um mit dem selben Client beide Installationen managen zu können.
jwka
8
DAs mit dem Port ist so ok. Das habe ich entsprechend eingestellt. Aber /locationview ignoriert V2.6 offenbar.
Trotzdem 1000 dank. das mit der IP bringt mich schon ein klein bissl weiter.
