leider funktioniert der Colorpicker bei mir unter Android 5.1.1 nicht. Ich lade das Widget über eine Popupseite…
Der Colorpicker wird mit der aktuell eingestellten Farbe geladen. Änderungen werden aber nicht übernommen
Unter Windows funktioniert es.
Client und Designer sind die aktuellsten installiert.
Hat jemand das gleiche Problem oder kennt eine Lösung?
ich wollte gerade den von dir verlinkten Beitrag lesen, bekomme aber die Meldung, dass ich dazu nicht berechtigt bin Ist das so geheim was du da geschrieben hast Angemeldet bin ich.
danke für eure Rückmeldungen. Dann bleibt mir erstmal nichts anderes übrig als Frauchen in die Funktion der Slider einzuarbeiten…
Ich hoffe der Bug wird korrigiert…
Ich konnte das Problem leider noch auf keinem meiner Devices nachstellen. Ist leider so, dass der Standardbrowser von Android von Hersteller zu Hersteller ein unterschiedliches Verhalten zeigt.
Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass es nicht überall das gleiche Fehlerbild ist (Widgets funktionieren generell nicht, Setzen der Farbe funktioniert nicht und dann wäre da auch nicht Chris „Spezialtablett“, über das ich hier gar nicht mehr diskutieren will).
Wer also dasselbe Problem hat, darf hier ruhig sein Problem unter Angabe der genauen Device Spezifikationen posten, ich werde mir dann mal das ein oder andere Device organisieren um das Problem nachstellen und im Endeffket lösen zu können.
auf folgenden Tablets erfolgt keinerlei Anzeige des Color Pickers (iPad und Windows 7/10 x64 ok):
Samsung Tab Pro 10.1 SM-T520 unter Android CM 12.1-20151021-Nightly-picassowifi und
Samsung Tab S 8.4 SM-T700 unter Android CM 12.1-20150831-Nightly-klimtwifi
das Tab S 8.4 ist auf der neusten Nightly, beim Tab Pro 10.1 führte dies zu einer Bootschleife, so dass ich wieder auf die alte Version zurück gegangen bin Aktuelle Version IPSView installiert.
In beiden Fällen ist es jetzt so, dass zunächst ein schwarzes Feld an der Position des Color Pickers erscheint. Tippt man darauf, so erscheint der Color Picker. Dieser reagiert jetzt auf Betätigungen des äußeren und inneren Ringes. Leider erfolgt aber keine Übertragung zum Controller. Betätige ich jetzt von einem Windows Client den Color Picker, so passt sich der Color Picker auf den Androiden an. Diese Richtung der Übertragung funktioniert also.
Bei Windows 7/10 und IOS funktioniert es bis auf die Tatsache, dass der eigentlich transparente Hintergrund weiß angezeigt wird.
Yeah…endlich mal jemand, der genau das gleiche Verhalten hat wie ich Also mit dem schwarzen ColorPicker…manchmal ist er bei mir aber auch grau. Aber Reaktion erfolgt ebenfalls keine bei meinen LED.
Hab mein Samsung auch grad mal auf den aktuellsten Stand gebracht und seit dem wird die Farbe auch nicht mehr am Server gesetzt. Die Anzeige der Farbe ist aber immer korrekt bei mir.
Insofern hoffe ich, dass ich im Laufe der nächsten Woche eines der Android Probleme lösen kann…
Bei meinem Tablet kann ich jetzt nach dem Update -teilweise- die Farben setzen. Der ColorPicker ist nach wie komplett schwarz und nach dem Drücken auf den ColorPicker wird er grau. Aber manche Farben (blau/rot-Töne) kann ich mit etwas Verzögerung einstellen! Aber leider auch nur manche Farben und der ColorPicker ist halt noch schwarz/grau Aber die Richtung stimmt…du bekommst das noch hin hoff
Bei meinem Smartphone sieht es nun so aus, dass der Colorpicker angezeigt wird. Der Farbverlauf innerhalb des Pickers ändert sich auch, jedoch wird der Farbwert nicht an IPS gesendet. Über die definierten farbbuttons kann die Farbe weiterhin geändert werden.
In dem Beispiel ist das Licht blau, müsste aber laut Colorpicker grün sein.
wie seid ihr an die neuste Version gekommen? Im Play Store wird immer 2.2.9 angeboten und installiert, selbst dann, wenn man vorher die alte Version deinstalliert hat.
