Was ist möglich ? Uhrzeit stellen uber IPS ,Farbe Anpassen damit auch im Wohnzimmer alle RGB Lampen synchron arbeiten , Sonderzeichen Herz oder gelbe Tonne oder Blaue Tone als Erinnerung für Mülltermin .
Was noch folgt :rolleyes:
Temperatur Anzeige und Laufschritt für Newsreader.
Hi, Wäre es evtl. möglich das du den Arduino Code und das IPS Script mit uns teilst? habe soeben auch eine Wordclock fertiggestellt mit einem Arduino nano, ds3231 rtc und dem esp8266 für die ntp services aber das ganze über ip symcon laufen zulassen wäre der ober hammer
Oh… ich hab auch noch ne halbfertige Wordclock rumliegen…
Sollte endlich wieder Winter werden, damit ich wieder Zeit dafür haben:D
Ich hab den ESP8266 sowohl für LED Steuerung (WS2812b) als auch NTP Zeit.
Hast du bei deinem ESP8266 im NTP Client, die deutsche Sommer/Winterzeit berücksichtigt…?
Da bin ich zuletzt hängen geblieben.
NTP ist UTC ohne Winter/Sommer.
Man kann natürlich bei jeder Zeitumstellung händisch hinterlegen UTC +2, oder UTC +1…
Aber diese Selektion sollte ja von alleine funktionieren.
Hast du das zufällig realisiert?
Ich hab mir von Ulrich Radig den Bauvorschlag angeschaut, und dort kann man per WLAN die Uhr mittels Befehlen (LED farben steuern, Helligkeit regeln, Hintergrund/Vordergrund Farbe einstellen…)
Auf Basis von direkt angeschlossenen WS2812b.
Dessen Lösung könntest du dir umbauen. D.h. das Datafolder mit den HTML FIles usw.
D.h. dem ESP muss man zusätzlich zum Programmcode ein paar HTML Files mithochladen, damit der ESP per Webseite steuerbar ist.
Von IPS ausgehend, könntest du dann einfach die jeweiligen ESP8266 URLs + Parameter aufrufen und damit die Befehle auslösen.
Ja die bau anleitung von Ulrich radig habe ich gesehen, werde ich mich bei zeit und gelegenheit mal schlau machen. ESP’s habe ich zuhause noch rumliegen. Mal schauen was geht und was nicht
Die Sommerzeit lässt sich berechnen, ich hab da den Google mal gefragt und der hat mir eine schöne Funktion zurverfügung gestellt. Habe die Funktion leider nicht gerade zur hand, könnte sie jedoch am abend mal posten.
Ich warte gerade nochmals auf ne Lieferung von China ws2812 LEDs. Dann bin ich mit zwei 50*50 wordclocks mit Edelstahl und roststahlfront fertig
Es wird dann die Lösung aus dem Mikrocontroller Forum.
Die Anleitung von dort ist super, auch die Softwareumsetzung. Selbst ich als nicht Elektroniker habs ohne weiteres gelötet, geflasht bekommen.
Die Software musste ich mit em::Blocks noch anpassen, da ich ein anderes Buchstabenlayout (original) habe…
Das war in 10 Minuten erledigt und als .Hex File kompiliert und neu geflasht…
Die Anzahl der Einträge im Forumsbeitrag zeigt wieviel hirnschmalz und Zeit da bereits eingeflossen ist.
Die Ansteuerung der LEDs erfolgt über das stm32…103 Modul. Die Einstellung der Farbe, Sprache, Helligkeit Wetterbericht, Temperatur anzeige… Dimmfaktor, Ruhezeiten (nachts mit Wochenplan) Macht man per WLAN (Webseite)und dem esp8266.
Nach Weihnachten möchte ich die Webseiten dann in IPS integrieren…
D.h. am Geburtstag der Frau z.b. ein herzchen leuchten lassen… An Weihnachten die LEDs in rot leuchten lassen usw…
Was meinst du mit 50*50 WC?
Sprichst du da von der Größe oder der Menge an LED’s oder meinst du das Projekt so wie auf dem Foto?
Hatte das so verstanden, das man wie bei dir auf den Bildern zu sehen, für die WC12h nicht die Standardstreifen verwenden kann und nicht die aus China verwenden kann?
Die standardstreifen (30 Led / Meter) kann man mit ein wenig lötumbau passend einlegen. Da man nicht alle Buchstaben verwendet kann man an den Stellen die LEDs ein wenig (aus der Mitte) im Loch einfügen… Letzlich sind nur die Wörter wichtig - nicht die füllbuchstaben… Jemand der es da ganz genau nimmt, kann ja jede Led einzeln löten - oder zwischendrin ein oder zwei einzelne LEDs einlösen (wem es Spass macht )
In dem verlinkten Projekt gibt es passende streifen (sonderabstand) für ne 45 * 45 cm wörteruhr…
P.s. ich verwende 5 Meter 30led/Meter ws2812 streifen aus China.
Kosten zur Zeit nur noch 12€.
Vorgefertigt? Sag das mal meinem lochbohrer und dem akkuschrauber der 2* 114 Löcher bohren durfte
Ich hab mir ne 50x50cm mdf platte besorgt und den Rest mit nem guten hitachi lochbohrer + ner Makita hand oberfräse… Ne Sau arbeit
Aber ehrlich nach dem Aufwand würde ich jeden Preis für nen fertigen Zwischen Rahmen bezahlen, oder eher mit lichtgittern arbeiten…
Ich möchte das Thema nochmals hochholen. Ich bin mit meiner Wordclock auf Basis des Mikrocontroller Forums fertig.
Die Variante nimmt Befehle per ESP8266 übers WLAN und ner Webseite entgegen.
Zum absenden der Befehle reicht es aus, die jeweilige Webseite mit Parameter anzutriggern…
Daher möchte ich diese Funktionen nun der IPS schalten können.
Über die Webseite kann man wie bei dir die Farbe einstellen / Helligkeit / Animationen / Uhrzeitmodus (Wessi/Ossi/Schwabe…) / Anzeige Raumtemperatur…
Daher die Frage, wie hast du das in deinem Webfront mit den verschiedenen Schaltern gemacht?
Hast du dahinter ein Aktionsskript gelegt, das abfrägt, if „Schalter 1“ dann Befehl X, if schalter 2 dann Befehl Y…
