kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie man einen ClientSocket per Script öffnet und schließt versuche das gerade unter Linux auf dem Raspberry… CSCK_SetOpen geht auf Fehler…
Danke für die Hilfe.
Jürgen
Jürgen
Abend!
Meinst du die Instanz aktivieren/deaktivieren? Oder wirklich den Socket öffnen/schließen?
Instanz:
IPS_SetProperty($InstanzID, "Open", false); // I/O Instanz deaktivieren
IPS_ApplyChanges($InstanzID); // Neue Konfiguration übernehmen
IPS_Sleep(1000);
IPS_SetProperty($InstanzID, "Open", true); // I/O Instanz aktivieren
Socket:
CSCK_SetOpen($InstanzID, true);
CSCK_SendText($InstanzID, $msg);
CSCK_SetOpen($InstanzID, false);
Ansonsten wäre die Fehlermeldung vlt. sehr hilfreich Und welche IPS-Version hast du im Einsatz?
Chris
Hallo Chris,
danke die Instanz war es mit SetProperty… Ich wusste den neuen Befehl nicht und hab ihn in der Doku einfach nicht gefunden…
Danke !!
Jürgen
