habe alle paar Tage 3 -4 Client Sockel ohne ersichtlichen Grund neu angelegt und nicht zugewiesen.
Wie kann ich feststellen aus welchem Script oder sonst wie die Client Sockel angelegt werden.
In Scripten nach Creat etc. suchen hatte bisher kein Erfolg.
Hatte ich auch schon waren alle mit nichts verbunden.
Habe ich im moment alle wieder gelöscht.
Sobal wieder welche angelegt sind werde ich nochmals nachschauen.
wieder 4 Client Sockel angelegt.
Unter Objektbaum ist nachzuvollziehen wer die angelegt hat.
Es sind 4 MudBus Geräte / Gatways die alle unter Client Socket auf inaktiv geschaltet sind.
ist vermutlich ein Bug?
In den Client Socket steht nichts drin.
OK
Hatte die Gateways zeitweise auf NONE gestellt weil ich die Geräte abgeschaltet hatte.
Könnte doch abgefangen werden wenn Gateway auf NONE steht
und nur bei Neuanlage ein Socket angelegt wird?
Leider kann das Modul nicht entscheiden, ob du auf None gesetzt hast, oder es noch nie eins gegeben hat. Deswegen wird beim Start dann jedes mal eingestellt. Das kann ich leider nicht wirklich ändern.
