Hallo lb. Forum,
lt. Doku kann ich einen Text an eine IP-Adresse / Port-Nr mit CSCK_SendText senden.
Gibt es auch einen Möglichkeit das ip-symcon auf einem eigenen Port Texte empfangen kann?
Mein Raspberry sendet aktuell über eine Port-Nr Texte an den Gira Homeserver. Diese möchte ich auch im ip-symcon auswerten.
Danke für Rückantwort.
Grüße von
Ekkehard
Klar. Such mal nach Register Variable. Das ist die Instanz die du suchst.
Hallo paresy,
danke für die Antwort. Sorry, aber ich bin noch symcon-Anfänger. Habe nach Register Variable in der Doku gesucht und leider nur eine mir nichts sagende Zeile gefunden. Kannst Du mir eine Info geben, wo ich ggf. Hardcopies und eine Beschreibung zu dem Thema finde?
Danke für Deine Hilfe.
Ekkehard
Danke für die Hilfe.
Komme wieder eine Schritt weiter.
Ekkehard
Hallo Ralf,
irgendwie komme ich nicht weiter, wenn ich die Instanz Client Socket anlege muss ich die IP-Adresse und einen Port mit eingeben. Dann klappt auch der Sendebefehl CSCK_Sendtext korrekt.
Bei der Doku zu den Register Variablen habe ich dies leider nicht gefunden.
Sorry für die Rückfrage.
Grüße von Ekkehard
Client Socket: Symcon - - > Fremdsystem
Server Socket: Symcon <-- Fremdsystem
Wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du etwas an Symcon senden.
Hallo Ralf,
genau das ist die Frage.
Client Socket habe ich zum laufen gebracht.
Mit Server Socket habe ich das Problem.
Ich bekomme über einen bestimmten Port in meinem Netzwerk Daten von einer Wärmepumpe.
Gruß von Ekkehard
