in den letzten 12 Stunden hat sich der Clienbt Socket (pchk) 17 mal geschlossen. Mit Hilfe eines watchdog (danke an Raketenschnecke) konnte ich ihn immer wieder aktivieren. Die pchk läuft zusammen mit IPS auf dem Raspi. Die Software ist aktuell.
@Ralf: ich habe nichts geändert, nur update 278 eingespielt (10.12.)
@Paresy: ich meinte inaktiv (graues Symbol). Ein automatischer Reconnect (rotes Symbol) hat bisher beim pchk-Client NICHT funktioniert. Das Connect-Modul hatte sich auch geschlossen.
Mit dem update 279 (11.12.) scheint es wieder zu funktionieren. In den letzten 6 Std war die Verbindung stabil.
Bei mir habe ich auch das Problem zu bestimmten Geräten der Clientsocket immer wieder geschlossen wird. Wenn ich diesen dann auf inaktiv und wieder aktiv setzte geht es wieder. Kann ich irgendwie feststellen ob der Socket vom Gerät oder IPS abgebrochen wurde?
